Nötr Hattında Sıkıntı Olur mu?
yatusa
15 Ağu 2008
Arkadaşlar 30 adet avizeyi 4x2,5 kablo ile yakmayı düşünüyorum avizenin tanesi 300w faz başına 10 avize ve 3000w düşüyor nötr hattı tek başına 30 avizeye yeter mi ısınma yaparmı bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler
R-S-T fazlarına eşit olarak 10'ar avize paylaştırsanız nötr hattına bile gerek kalmaz çünkü fazlardan yüklere giriş yaptıktan sonra çıkışları kısa devre ettiğinizde fazlar arası 120 derecelik faz farkından dolayı nötr hattından akım akmaz.yine de garanti olsun derseniz 1.5mm lik nötr kablo çekebilirsiniz
İç tesisler yönetmeliğine göre 1 adet aydınlatma linyesine 9 adet aydınlatma sortisi bağlanabilir. Avizeyi ister normal anahtar üzerinden ister komitatör anahtar üzerinde bağlayın 1 sortidir. 30 adet avizeye en az 4 adet linye çekmeniz gerekir. 2 linyeye 8 diğer 2 linyeye 7 avize. Olması gereken budur.
scorpion eyes son sözzü söylemiş. bilgilendirme için teşekkürler.
Nötr ile ilgili bir sorunda bende var :)
banyodaki prize sanırım nötr gelmiyor, faz var ama priz çalışmıyor.
buatı bulamadım :) eğer duvarın içinde nötr kopması var ise bu sorun çözülemez değil mi? dışarıdan nötr çekmem lazım? banyodaki diğer prizden nötr getirmeyi düşünüyorum.
hangi kanaldan?
duvarın içinden nasıl çekerim? kolay yolu varmı?
Öncelikle buatı bulmanız lazım. Nötr iletkeni buat - priz arası kopuksa kılavuz yardımıyla yeni kablo çekebilirsiniz. Ölçü aleti ile kontrol yapmanızı tavsiye ederim.
ah o buatı bir bulabilsem :)
buat var ama kablo renkleri tutmuyor.
multimetre bulup eve götürüp, kablolara ek yaparak ölçüm yapacağım mecburen
peki bu kılavuz denen şey çok pahalı mı?
EKLEME: sanırım ürün aşağıdaki gibi. pahalıymış.
ELEKTRİK SPİRAL KLAVUZ TELİ GittiGidiyor'da 26429673
Genel olarak 20m'lik iş görür. Buata olan mesafe uzun değilse boruda ezilme yoksa 4mm2 nya kabloyu kılavuz yerine kullanabilirsiniz.
SUSTA PLASTİK KILAVUZ TELLİ 10 METRE
http://www.plastiksusta.com/ithal.html
Cable Puller, Fish Tape, Plastik Susta, Kılavuz, Klavuz, Yerli Plastik Susta
bayGizem35
