Nötr Kablosunun Sigorta Kutusundan Çıkması
daireme 3 faz geldiğinden eminim sayaça da öyle peki şunu sorayım philips gibi kaliteli bir tasarruflu lamba nasıl olurda 2 haftada pert olur evdeki her lambba anahtara basınca göz kırpıyo bu normal midir eskiden olmuyodu lambalar yanarken bi azalış yükseliş yok ama ilk açılışta bi kaç kere pır pır edip göz kırpıyo daha sonra yanıyo normal bi şekilde bildiğimiz tasarruflu lamba ve 5 dk yanınca bile elimi dokunamıyorum çok sıcak oluyo bu normal midir
Tasarruflu ampüllerin tamiratıyla uğraşıyorum. Lambanın ısınması normal. Birçok philips marka ampül tamir ettim. Isınma söz konusu ama patlamıyor. Göz kırpma olayına gelince bugün aynı arızayı ablamlar bana söyledi. Ayrıca lambaların bazen yandığını bazen göz kırpıp yanmadığını söyledi. Ben gittiğimde göz kırpıyor yanmıyordu. Sigorta panosunda aydınlatma linyesi sigortasında gevşeklik vardı giderince sorun düzeldi. Sigorta panosunda bir sorun yoksa buatlarda bağlantıları kontrol et.
Biz size tarif edelim fakat bilmedginiz seyleri nasil kontrol edeceksiniz..madem 3 faz geliyor daireye o zaman sigorta kutusunu acip faz-faz ve faz-notr aralarini olcun.380 volt ve 22o volt yaklasik degerlerini gordugunuzden emin olun..sonra topraklama hattini kisa yoldan notr- toprak potansiyel farkini olcun.1-4 volt arasi uygun deger sayilir..sizin daireye gelen kolon hattindaki notr iletkeni adp den duzgun geliyorsa, oksit gevseme vs durumlar soz konusu degil ise bu soylediginiz problemlerin( lambanin patlamasi,goz kirpmasi vs) sebeke ile bir alakasi yoktur..sigorta kutunuza kadar kolon hatlari saglikli geliyor ve devaminda bir problem oluyor ise buatlardaki faz notr iletkenlerinin saglamlik kontrolunu yapmaniz gerekir..kisacasi bu is biraz sikntili ve ehliyetli birinin bakmasi gereken bir problem.siz hic bulasmayin bence.
sana sıkıntı çıkartan ampullerın bağlı olduğu duyların yaylarını açtır.sonuçta kullanmış olduğun ampul elektronik bir kart'a sahip belli süre dalgalanmaya (gevseklık/temazsızlık)maruz kalıyorsa illaki gözde kırpar patlarda.akıllı bir elektrikçi arıza tespiti yaparken tersten başlar.
ampul-duy-sorti-linye-kolon gibi...
Her lambada veya birçok lamba grubunda sorun varsa yine de tersten mi başlar?:p
O halde üsteki mesajımda benzer bir arıza var sigortadan şüphelenip direkt sigorta panosuna baktım sigorta terminalinde gevşek bağlantı vardı sıktım sorun düzeldi. Senin dediğine göre birçok lamba, birçok avize duyu vb. söküp kurcalamam lazımdı?:p Akıllı elektrikçi.:p
Kardes soruya genel olarak baktik.cozum yolu sunduk..1 2 lamba goz kirpiyor diye tabiki kolondan baslamayacak..adam diyorki yok notr hattim koptu, elektrikci notru baglamayi unuttu.makinem yandi lambalar patladi cihazlarim calismaz oldu o oldu bu oldu..bunlara istinaden cevap verdik..tasarruflu lamba elektronik kart var sonucta pir pir da yapabilir goz de kirpabilir.ledli lambalar daha cok yapiyor bunu..herseyi arizaya yormamak lazim.blkide bir problem yok arkdas kndi kndne kuruntu yapiyor
Herkes sussun akillilar konussun....
şu mesajı gördüğüme çok sevindim demekkı benım gıbı dusunen başkalarıda var
konunun basından beri varım işten vakit buldukça bakıyorumbence arkadasın evinde arıza bıle yok sadece bişeyler ögrenmeye çalısıyo gibime geldi ondan böyle yazıyorum ilk mesajına baksana söyle olursa nolur böyle olursa nolur falan filann
gurkangunc
