Nötr kopması hakkında soru
nedenki yükler ona göre dağılacak yıldız noktası sıfır olmayacakmı?ben vektörel toplamdan bahsediyorum
. trifaze bir rlede giriş nötrünü vermedik üç faz lambalara gitti nötr olmadığından çıkış nötrü üzerinde r-s-t fazları kısadevre oldu eşitlik bozuldu role anında açar. slm
Bu yaziya katilamiyorum.
Bir kacak akim rolesi monofaze olsun trifaze olsun sadece topraga kacak oldugu esnada atar.
Anladigim kadariyla bu konuda su tanim karisikligi var. Notr olmadiginda trifaze sistemlerde yildiz noktasinda birlesen donus hatti var. Bu baglanti seklinde yukler esit ise vektorel toplam sifir olur. Yukler esit degilsede vektorel toplam sifir noktasindan kacar.
Iki durumda da kacak akim rolesi atmaz. Cunku ortada bir kacak soz konusu degildir
Fazlardan gelip fazlara geri doner.
ADI UZERINDE KACAK AKIM ROLESI.
Fazlar arasi vektorel toplami olcmuyor.
hocam trifaze kakr de açma prensibi üç faz ve nötr deki akımlara göre nasıl oluyor? monofazde Ifaz Inötr den farklı olunca açıyor tamam eyvallah trifaze olunca nasıl oluyor 3 faz ve nötr ün akımları aynı mı olacak? vektörel düşünmicezmi?
Dostum bak simdi asagidaki gorseli inceleyiniz.
Monofazeyi ele alirsak fazdan gelen akim notrden donuyor. Akim toroidi iki kablodan geciyor. Giden ve gelen akim esit ise akim trafosunda voltaj induklenmiyor. Ama! Akim fazdan gelip notre gidecegi yere topraga akarsa ne olur faz note dengesi bozulur ve toroidde voltaj induklenir. Fark devresi bunu algilar ve roleyi dusurur.
Ayni durumu asagidaki trifaze icinde siz yorumlayabilirmisiniz?
benimde sorum oydu trifaze de nası olduğunu kavrayamadım ama sanırım faz akımları eşit nötrde sıfır olunca denge sağlanacak galiba tam emin değilim doğrusunu açıklarsamız çok iyi ş olur
Giren çıkana eşitse açmaz, mantığı bu kadar. Ama fazdan toprağa, nötrden toprağa vs bir kaçak olursa açar.
Saygılar...
Saygılar...
giren üç tane faz var çıkan nötr var giren akımlar 1a ise nötr 1a mı olcak eşitlik için nası sağlanıcak eşitlik zaten benim sorum oydu
Her fazin aci farki var. Biri voltaj verirken digeride ayni anda voltaj vermiyor.
Konu temel elektrige dogru yol aliyor. Her bir fazin ayni andaki voltajlari 380 volt degildir. Faz faz arasi aci farklari 120 derecedir. Bu nedenle fazlardan gecen akim ile notrden gecen akim nasil olur sizce?
fazlardan geçen akımlar aynı olmalı 120derece denge var nötdende akmaması lazım galiba
şimdi hocam bende 4p kaçak akım rölesi var diyelim evimde ve evde 3 tane linye olduğunu düşünelim evi trifaze döşedik. r den aldık s den aldık t den aldık aynı watt değerlerinde tesisi kurduk. burdaki kaçak akım rölesinin toroidinde rst akımları ne oluyor?aynı mı. nötr akımı ne oluyor burayı tam bilmiyorum eger 0 a oluyorsa toroid akımk fark olarak algılayıp açma yapmıyormu. vektörel düşünmedik tamam ır ıs ıt eşit aktı ınötr 0 açması lazım ozaman eger kaçak akım rölesi dazlar arası vektörel toplamı ölçmüyorsa. bunu siz dediniz. bende onu sordum trifazede kaçak akımın açma prensibi ne ozaman bilgilendirirmisiniz?
tırcı7106
