otohat
Usta Üye
- 13 Şub 2021
- 616
- 181
O şemada solar panel bağlı hocam. Dc motor diye ona mı dediniz acaba?Bende o şemaya bakıp cevap verdim zaten.
İyi de diyelim ki dediğiniz gibi solar ongrid sistem ve B tipi inverterden dolayı DC bileşen olduğu için konuldu. Artık akim röleleri kaskad bağlı aşağidaki A tipi gereksiz açma yapmaz mı ? Yapar.O şemada solar panel bağlı hocam. Dc motor diye ona mı dediniz acaba?
Arkadaş dokümanı paylaşmıştı zatende ben yine linki paylaşayım cımbızlama yapmayalım:İyi de diyelim ki dediğiniz gibi solar ongrid sistem ve B tipi inverterden dolayı DC bileşen olduğu için konuldu. Artık akim röleleri kaskad bağlı aşağidaki A tipi gereksiz açma yapmaz mı ? Yapar.
Bir çelişki var dokümanı incelemek gerekli. Cımbizlama sıkıntı yaratıyor.
Solar ongrid sistem olduğunu yazmışsınız ama paneller enerji kaynağı yük AC taraf olursa o artık akım rölesi koruma yapmaz ki. Offgrid olsa akü şarj olayı falan olsa anlarım.
Alıntı yaptığınız şemanın bulunduğu dokümanı komple incelemek gerek. Cımbızlama olunca mevzu karışıyor.
Aynen siz bizi boşverin konuyu açan arkadaşa çözüm üretinben de sizin gibi düşünüyordum kendi savımı kendim çürüttüm
üstadım bizim yorumlarımızı şimdilik boşverin dokümanları inceleyip düşüncenizi paylaşırsanız seviniriz.
3 fazlı tüm kaçak akım röleleri nötrsüz çalışır. Motorlarda bu şekilde koruma sağlıyoruz.Merhaba
3 fazlı Yüzme havuzu pompasını solar sürücü ile çalıştırıyorum. Motora giden 3 faz var ama haliyle nötr yok. Sistem 600 V dc den 3 faz (400V AC) üretiyor. Bu 3 fazi kaçak akım rölesi üzerinden gecirsem nötr'ü boş geçsem calışır mı? Yani röle koruma görevini yerine getirit mi. Yok çalısmaz ise sistemi kaçak acısından güvenli şekilde çalıştırmanın bir yolu var mi?
Hocam konuyu baştan sona okuyun bence. Konunun ilerleyen kısımlarında sistemin düşündüğünüz gibi olmadığı göreceksiniz.3 fazlı tüm kaçak akım röleleri nötrsüz çalışır. Motorlarda bu şekilde koruma sağlıyoruz.
@otohat @kocamanusta şemada problem olduğunu düşünüyorum. B tipi kullanımda 2 amaç var bir kaynağın DC bileşenlerinden etkilenip gereksiz açmayı önlemek diğeri alt devredeki dc kaçaktan koruma sağlamak. Kaynak solar panel altta inverter onun altinda B tipi röle onun altinda A tipi röle ve yükler sizcede abzürt değil mi ?
Tüm mesajları hızlı bir şekilde okudum fikrimde ve mesajlarımda bir değişiklik olmadı.
Arkadaşın anlattığı sistemi ilk mesajına bakarak tam olarak anladıysanız ne mutlu size. Ben ancak arkadaşın önceki yıllarda yazdığı mesajlara bakarak anlayabildim. Gerçi hala teyit edilmedi. Vfd çıkışına kaçak akım rölesi bağlamak uyguladığınız bir yöntem mi?Sizce bu şekilde koruma sağlayabilir mi?Tüm mesajları hızlı bir şekilde okudum fikrimde ve mesajlarımda bir değişiklik olmadı. Bilmediğim hiç birşey karşıma çıkmadı.
