Nötr- toprak arası gerilim dalgalanması
Aradaki laflar ! konuyu hatırlatmak !
için bilerek seçiliyor. :D Reklamın kötüsü olmaz babından.;)
pararudur çıkıyo
boşa çalışılmış bir şey yok sonuçta üretici firmalar belli alanlarda yenilikler yapıyor . Şahsen ben ihtiyacım olduğunda yeni şeyler araştırıyorum ve bu sayede yeni şeyler keşfediyorum ihtiyacım olmayanı arastırmaya vakit ayıramıyorum şahsen. uzun zamandır bina tesisatına bakmıyorum hocam sen yine de bir bak yanılıyorsam bana bildirirsen sevinirim .
konunun neresini ele alsam hep faul çıkıyor yav yazmayacam deyom karışmıcam deyom içimdeki şeytan bişi yap deyor .. örnekleyecek olursam anlamadığım şeleri söliyeyim
1 -normlade 4 yada 1.5 volt olması neden gereksin?
2- kombi neden 0.5 volt istesin ?
3- nötrle toprak arasındaki dalgalanma normalmidir nedir ?
bunların hepsi hurafesel şeler biz daha önceleri boktan boktan topraklama yaptığımız için baktık 2-3 volt tamam dedik ideali bu çünki ya iyi bir topraklama yapmaya erindik yada nötr topraklamasını çaktık kaçtık .
bu nedir olay basit eğer topraklama sağlamsa demkki trafo izole çalışıyor yani ya yıldız noktası kopmuş yada iyi çalışmıyor yada iyi yapılmamış. eğer böle bir durum varsa 10 volt gibi ozaman faz faz gerilimlerinin normal olması mümkün değil yok faz faz gerilimleri normal ise 10 voltluk bir yıldız kayması nasıl olur e? daha 50.000 soru sorabilirim ama gerek yok boğuluruz
kardeş trafonun yıldız noktasından başlayarak yıldız noktası topraklamasınıda değiştirerk gerekirse direnç üzerinden bağlıyarak eve kadar nötr hattını adam akıllı yap .. sorun gider.
birde daha önceki nötür nedir ne değildir konusundaki mesajlarımı okursanız bölece nötürün ne olduğunu toprağın ne olduğunu öğreniriz
Cevabınız için sağolun ama ben okuyarak öğrenmeye çalışıyorum, burada bilgisi olanlara sormak istedim. Terimleri yanlış kullanmış olabilirim bilmediğim için bunu da belirttim. Okuduğum kadarıyla anladığımı yazdığımı belirttim. Benim anlayacağım dilde birisi yardımcı olur diye buraya yazdım zaten, ters cevaba gerek yok. Bi öneri yapılabilir belki diye. Yine de sağolun
Topraklama 1 3 arası olmasını kaçağın toprağa iletirken direncin az olması istenir. Yapılan testlerde bunun 1 3 arası ideal olduğu ortaya çıkmış.
2. Sorunun cevabı KombilEr8n
1. Soru için bir kaçak anında direncin az olması ve toprağa en iyi iletimin olması için yapılan testlerde 0 3 arası çıkmış ve ideal olarak kabul edilmiş.
2.soru için kombinin 0.5 arası istendiğini ilkkez senden duyuyorum. Topraklama direnci ideal aralikta oldugunda hiç bir problem olmaz. Kendi evleeimde bile ideal Aralık'ta sorun yok yıllardır.
3. Soru için nötr toprak arası ölçuldugunde bu toorayin iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez . Nötr toprak arası ölçüldugunde bu ölçüm sadece tesisatın ve tuknarasindaki dengenin iyi olup olmadığıni anlarsın. Mesela tesisatta gerekli kablo kesiti 2.5 mm olsun onun yerine sen 1.5 mm kullandığını varsl sayalım. Bu durumda iletken üzerine düşen direnç artacağı için yük uzerine iletilen enerji direnç oranında
Kayba uğrayacaktır. Bu da hatta dengesizlik olarak yansıyacaktır. Yani toprak nötr arasını olctugunde aslında hattın ve yükün arasinda oluşan direnç değerini görmüş olursun. Toprak hattının sağlamlığını kontrol etmiş olmazsın. Tabi bu dalgalanma da normal değildir.
Konuların hepsini açıkladım hocam. Ama meslekle alakan olmadığı için bu açıkladığım terimleri anlaman zor. İki gün sonra unutacaksın bunları muhtemelen. Bazı şeyleri sirgulamamak lazım . Emo gibi kuruluşlar mühendisler tarafından testler yapılmış ideal toprak dirancin 0-3 arası olduğu kararlaştırılmış. Bunun neden 0 3 arası olduğunu sorgulaman sadece kendininyorarsin 0 3 arasına ayarla bitsin gitsin . Bazı şeyleri ben bile meslekte sorgulamıyorum. Bir ülkede uygulanan standartin dışına cikamiyorsanb dorgulama standarda uy sadece yeter. Saygılarımla ....
Çok teşekkürler 🙏🏻 kibarca açıklamanız için
Ona göre yükleri dengeli dağıtıp tekrar nötre baktıracağım sanırım umarım iyi bir usta bulabilirim bu defa. Kombiyi de iki ayrı elektrikçi ile konuştuğumda demişti bu arada.
Buraya yazmamın sebebi de çok fazla usta çağırıp çözümleyemediğim için az çok anlıyım bişeyden en azından çünkü bozuk olmayan kaçak akım rölemi bozuk diyip değiştirip giden de oldu durduk yere ve elimde şu an 2 tane röle var. Tekrar teşekkürler
Emre5212
