Nötr-Toprak Arası Kısa Devre
Bazı eski yapılarda Topraklama Kablosu'nun çıplak çekilmiş olması rastlanılan bir durumdur. Yani sizin binanızdaki çıplak hattın Topraklama olduğu muhtemelen doğrudur, sanırım sizinki de ülkede Topraklama sisteminin henüz yeni yaygınlaşmaya başladığı ve iyi anlaşılmadığı dönemlerde yapılan tesisatlardan biridir.
Kablolar Alıcılara bağlı iken ve enerji varken Buzzer ile Toprak-Notr kontrolü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir ve yanıltıcı değişken soruçlar verir. Toprak-Notr Kısa-Devre kontrolü yapacak iseniz; Alıcıları ve kabloları enerji hattından bağımsız hale getirmeniz gerekir. Buna Notr'ün ayrılması dahildir.
Binada toprak var ve o toprak kablosu eve de giriyor. Buzzer ötmesine rağmen sizce gerçekten toprak hattı var mıdır?
Kontrol yapmadan "vardır" demek yanlış olur. Anlatmak istediğim şey şudur; muhtemelen o çıplak kablo Topraklama niyetine çekilmiştir fakat Elektrod bağlantısı var mıdır? varsa da topraktan itibaren Priz klemensine kadar işlevini yerine getiriyor mudur? sorularının cevabını verebilmek için yine kontrol şarttır.
Kontrol edebilmem için herhangi bir öneriniz var mı? Nasıl test edebilirim
İlk iletide yazmıştım da siz Elektrikçi misiniz?
İlk iletideki dediğinizi yapamayabilirim. Elektrikçi değilim. İnternette bazı videolarda nötr-toprak arası 0-1 volt arası akım ölçülüyorsa evdeki toprak hattı işlevini yapıyor demektir yazıyordu. Multimetre ile ölçtüğümde 0.5 volt çıkıyor. Sizce buna bakarak evdeki toprak hattı sağlıklı diyebilir miyiz?
Mesleğim icabı prensip olarak Elektrikçi olmayan kişileri cesaretlendirici açıklama yapmıyorum:confused:, işi uzmanına bırakın, elektrik tehlikeli bir iştir.
Zaten herhangi bir tadilata girişmeyeceğim. Şuan toprak iş yapıyorsa kaçak akım rölesi takacağım ekstra olarak çünkü elektrikli ısıtıcı kullanıyorum. 0.5 volt ölçülüyor olması toprağın işini yaptığını gösteriyor mu bunun bilgisini verseniz benim için yeterli. Kaçak akım rölesi takmak da zor bir iş değil bence onu da halledebileceğimi düşünüyorum zaten elektronik parçalarla ilgilenen birisiyim
0,5V değeri boştaki Problarla veren ölçü aletleri var, ne dememi bekliyorsunuz? Kaçak Akım Rölesi hakkında ne biliyorsunuz da basit diyebiliyorsunuz? Benden bu kadar arkadaşım, gün yorucu geçti.
Binada topraklama hattı var. Daireye toprak kablosu da giriyor. Odalara giden topraklama kabloları da ayrı bir şekilde çıplak olarak gidiyor sigorta kutusundan. Ama benim kafamı karıştıran şey şu: nötr ve toprak hattı arasında multimetre ile kısadevre ölçümü yaptığımda buzzer çok kısa kısa kesiklerle öterek kısa devre olduğunu söylüyor. Bu normal midir? Şuan topraklama işlevini yapabilir mi?
çıplak kablo çözüm bitmiştir .
AdeGuneys
