nötr yerine topraklama
21 Mar 2007
slm arkadaşalar fabrikamızda kulanılan panoların hepsine 3 faz bir topraklama kablosu gelinmiş topraklamayı ve nötrüde aynı kablaodan kulanılmış pano içinde trofo dairesindeki paralarda nötr ve topraklama paraları ayrıdır işletmede yeniyim 10 senedir böylemiş sıkıntı olmamış suanda bi sıkıntı yok yapmam gereken bir sey var mı acaba bunun bi zararı olur mu
kaçak akım olduğu zman kullamılan cıhazlara zara verebilir düşük bi ihtimal olsada.ayrı yapmaktan neden kaçınılsın ki yani,sonuçta baralar ayrıymış.kablo tasarrufu yapılacak diye (belki) binlerce dolarlık cihazlar bozulacak.bunların hakkına girmemek lazım..hakkı ne ise o olmalı ve tekniği...
üç fazlı işletmelerde nötr'e bağlı toprakda bağlanır.bunun nedeni herhangi bir nötr kopmasında tek fazlı cihazların zarar görmesini engellemektir.(biz bu işlemi daha önce üstünden yüksek gerilim geçen bir fabrika bina inşaatında yaptık.)daha önce çalıştığım kooperatifde üç fazlı devrede nötr kopması sonucu ne gibi arızalara neden olduğunu bizzat yaşadım.işletmede bir kaç dakika içinde binlerce lira değerinde cihaz yandı.
ama ayrı bir tanede nötre bağlanan topraklamadan uzak bir noktayada topraklama yapılır.eğer bir sorun yoksa böyle çalışır.fabrikalarda zaten kaçak akım kullanmazsın.
1fabrikalarda daha doğrusu Y.G. de kaçak akım kulanılamaz
2-Her duruma karşı nötr kablosu ve topraklama kablosu ayrı olmak zorunludur.
3-Anladğım kadarıyla burada sıfırlama yapılmış ki isterse elli sene bu şekilde çalışsın mutlaka bir gün ok büyük bir zararla karşılaşırsın
nasıl yanı pekı kablo kaclık cektıgın ogrene bılırmıyım trafoyla panolar arası.anlamadıgım su kı 3 faz bır toprak dıyorsun o gelen 3 faz bır notur olmasın topraklama ayrı kabloyla geldıgın panelın karkas topraklaması topraklamaıy ayrı yeten kabloyla tasımazsın yanı yapıcagın tek sey panolara notr toprak barası ayrı koyup trafodan gelen noturu baraya topragı ıse karkasa hepsı bu
saygılar
arkadaşlar bu benim yaptıgım bir olay degil sade gözlemledgigim bir olay 1 pano için degil tüm panaolar içinn aynı sey gecerli 3 faz bir topraklama ve de panolara giden tüm kablolar geneli yer altın götürülmüş neden yapıldıgını bende anlamış degilim ama nasıl bi cözüm bulcam onuda bilmiyorum işletmede yeniyim
konuyu tam olarak okumamışsınz galiba fabrika binasının üstünden y.g.hattı geçiyordu.bu işlemi yapan ustamda bu meslekde en az 40 yıllık tecrübesi olan bir ustaydı.onların konuşmalarında şunu duydum:bu fabrikanın üstünden y.g. geçiyor.nötr'ü üçlendirmek için bir tanede nötr hattına toprak atalım yarın bir sorun çkmasın.
benimde buradan anladığım şu o.g. ve y.g. elektrik 1 mt. mesafesinde öldürücü etkisi vardır.ancak bu nemli ve yağmurlu havalarda dahada artar.her hangi bir nedenle b fabrikanın üstünden geçen hat binaya ulaşırsa nötr yetersiz kalabilir.bire nötr kopması vardır ki ben bu arızayı bizzat yaşadım.üç fazlı bir işletmede nötr hattı kopmuştu.binanın elektrikçisi her prize ayrı bir hat çektiği için nötr koptuğu noktada bu fazlar çakışmıştı.bu nedenle işletmede ne bilgisayar,ne buzdolabı nede fax makinası kalmadı.bir kaç saniyede hepsi yandı bu nedenle üç fazlı işletmelerde nötr hattına bir toprak bağlanması bence gerekli çünkü nötr hattı trafodan işletmeye gelene kadar belkide on defa ekleniyor bu eklerden bir tanesi gevşerse veya koparsa en ufak bir ofisde binlerce tl zarar oluşabilir ve hata bu cihazlara temas eden personel hayati tehlike yaşabilir.üç fazlı işletmelerde monofaze hatları ya bir tek fazdan çekeceksin bunu yapamıyorsan veya karıştırma ihtimalin varsa nötr hattına bir toprak bağlayabilirsin.bu zarar getirmez ileride doğacak arızalarda hayat kurtarır benim görüşüm bu!
c berkan usta sizin görüşünüze göre suan için bi sıkıntı gözükmüyor demek istediginizi anladım teşekürler
evet her hangi bir sorun olmaz ancak ayrı bir noktadan makianalara ve prizlere topraklama yaparsan fena olmaz.senin yazdığına göre ayrı bir topraklama hattı yok.makianalarda çalışan insanlar için bu daha sağlıklı olur.nötr hattı illaki dışarıdan kopacak diye bir şey yok işletme içindende kopabilir bunu üstlerine açıkla ve iç tesisat için ayrı bir topraklama yapmaya bak.aksi takdirde doğacak sorunlardan sen sorumlu tutulursun.
peki arkadaşlar UPS varsa sistemde, onun nötr ve toprağını şebekenin nötr ve toprağı ile nasıl irtibatlarız veya irtibatlarmıyız??
lorddex
