NCE 8580 mosfet bilgi lütfen
mirza80
18 Tem 2018
şarjlı bisiklet kontrol kartında NCE 8580 sanırım 85volt 80amper bu mosfet için aynı güç ü karsılayacak nerden bulabılırım bilgi sahibi olan ustalar yardım lütfen
Ozdisan dan bakabilirsiniz. Rds maksimum 8 miliohmdan az olarak arayın. Voltaj minimum 80 volt. akım minimum 80 amper.
cevap ıçın tesekkurler hemen arıyorum sagolun
stp80nf10 ülkemizde bir tek bu bulunabilir diğerleri için digikey, farnel, mouser gibi firmalarla alışveriş yapan ürün getirten yerler var.
MOSFET DISCRETE THT 80A 100V N-CH TO220 en uygun olanı bu uyarmı acaba dıger mosfet lere 12 adet yanyana mosfet var acaba takım degısım mı gereklı yoksa bu kısa devreye dusen mosfet tek degıssem uygun olurmu
tesekkur ederım aramadıgım yer kalmadı demekkı burada yok ama bu onerdıgınır tr de bulabılecegım mosfet uyarmı
100v 80A diye arattım ;). Bulamazsan Dorukan a bak.
stp80nf10t bu mosfet buldum fıyatı 20 tl mıs cok sasırdım sanırım kımsede olmadıgı ıcın sımdı parcayı takacagım ve test edecegım bılgı verrırım
Dorukanda fiyat daha aşağıda ama ilinde/ilçende bulduysan iyi.
Eğer mosfetler paralel bağlıysa aynı tip mosfet kullanmalısın veya en azından daha düşük amperli olsunki tüm akımı üzerine çekip yanmasın.
islem tamamdir herkese tesekkurler isinma olayida iyi iyi aksamlar
hamza110
