Ne Olur ?
nokia1695
20 May 2012
Arkadaşlar 12 volt dc akımla çalışan alete 12 volt ac akım verirsek ne olur ?
Alete göre değişir, çalışır-çalışmaz-bozulur herhangibiri olabilir, başka şeylerde olabilir.
Merhaba.Bu sorunuz,aletten tam olarak da neyi kastettiğinize tamamıyla bağlıdır.
Eğer bir avometrenin ACV yerine DCV kademesiyse eğer, + ve - işaretleri gösterip hiç bir değer göstermeyip ölçmemiş olur.
Dc. akımla çalışan fırçalı bir elektrik motoruysa uğultu yaparak hiç döndürmez.Fırçasız dc. motorsa bu ve girişten önce de bir diyot lehimli olarak varsa,kesikli,düşük devirde zar zor çalışır.
12 voltla çalışan bir oto ampülü ise ayni şekilde yanar.12 voltluk rezistans ya da elektronikte kullanılan dirençse ayni ısınır.
12 voltla çalışan bir radyo veya amfi devresi ise,çıkışta yüksek uğultu yapıp bunları hiç çalıştırmaz,bozabilir.
12 voltla çalışan ac. girişi olan bir modemse (Çevirmeli,ADSL,vb) çalışır,çünkü zaten kendi içinde 12 volt dc.ye çeviren kendi redresör devresi vardır.
12 voltla çalışan bir üniversal (seri) motorsa (Oto pratik süpürgesi) ayni şekilde çalıştırır,sonuç değişmez.
12 voltla ve hem ac. hem dc. verilebilir etiketi üzerinde yazılı bir smd led armatürüyse çalışır.
12 voltla çalışan ac/ac dönüşümlü bir trafo ise,(12/220 )sekonderden 220 volt ac.alınır,yani trafoyu çalıştırır.
12 volt dc. ile çalışan bir tasarruf ampülü ise (Güneş enerji sistemlerinde kullanılan tipten) hiç çalışmaz,ampülün devresini de bozabilir.
Cevabınız için çok teşekkür ederim benim dediğim aletin adı peltier dc aklımla çalışıyo ac akımla çalışırsa ne olur ?
Bunun neticesini tam olarak anlamanız için,peltier (Termo-elektrik) olayının nasıl ve neden olduğunu tam olarak da bilmelisiniz.Bir ucun soğuması,diğer ucun ısınması,farklı metaller arasındaki temas noktalarının,özel ve atomsal hareketleriyle ilgili durumudur aslında.Bu temas noktalarında,elektriğin (Doğru elektrik) değişik metal atomları arasındaki bu geçişinin,bu atomlara bir nevi ısı pompası görevini de üstlendirdiği,yapılacak bir benzetme ile anlaşılmalıdır.
Yani yalnızca farklı metallerin birleşim uçlarından dc.akımın geçerken,geçen bu dc. elektrik enerjisinin,bir noktadan Q1 ısısını soğurup (O noktayı tam soğutup) diğer ikinci noktaya ise,Q2 ısısını tam vererek, o noktayı soğuttuğu (Stirling motorundaki mekanik gücün,bir taraftaki gazı genişletip ısıyı soğurduğu,diğer tarafta ise geçişimle(Rejenaratörle) yer değiştirilip,gazın sıkışarak,bu noktadaki havayı ısıttığına benzer şekilde veya evlerimizdeki buzdolaplarındaki ısı pompası görevini yapan kompresörün,yine evaparatör ve kondenserdeki, Q1=evaporatörden bir ısı çekilimi ve Q2=çekilen bu ısının kondenserden havaya ısı transferi gibi) bu çekilen ısı,bir yerden alınıp diğer yere (Ortama) atılıyor.Peltierde bu ısı pompası (ısı çevrimi) hareketinin görevini ise sadece bir dc. akımı yapabilir.
Dc. yerine ac.akımı verilirse,bu iki nokta,ac. akımın + ve - şeklinde,saniyede 50 kez yön değiştirmesi yüzünden,yine bu iki nokta saniyede 50 kez sıcak ve soğuk nöbetleşe olurlar.Yani neticede bu iki nokta,ne ısınır,ne de soğur,bir noktadan diğer ikinci noktaya ısı taşınımı da hiç yapılmaz,verilen bu enerji de boşuna harcanmış olur.
Bir fırçalı dc.elektrik motoruna verilen,dc.yerine bir ac.akımın verilmesindeki etkisi gibi,verilen bu ac.enerji de boşuna harcanır peltier içinde.Peltierin farklı noktalarını ısıtır ve soğutursanız, bu defa da,içinden bir dc. akımı tek yönde akar(Asla bir ac. akımı akamaz,ısıyla titreşen bu atomsal hareketler de,yalnızca bir dc.akımını doğururlar çünkü)pile,bir güç kaynağına,tersinir olarak dönüşür.(Stirling motorunda olan tersinirlik prensibindeki gibi)
Atomsal hareketi açarsak (Ansiklopedi bilgisine göre);Elektrik akımının esası sayılan elektronların,bu farklı metallerden geçerken de,daha farklı elektriksel alanlar oluşturmasıyla,bu ısı hareketinin de,her iki farklı birleşim noktasında ayni olmamasına,bir tarafın soğumasına ve diğer tarafın ısınmasına dolaylı olarak neden olmasıdır.Kolay gelsin.
Osman bayram
