Neden alternatif akım ile elektrik dağıtımı yapılır?
Bildiğim ve yorumladığım kadarıyla şöyle(yanlışım varsa müdahaleniz benim de bilgilerimi düzeltmeme yardımcı olacağında peşinen teşekkürlerimi sunarım :) ): Enerji iletiminde yüksek akımda kalın iletken(direnci düşük daha az ısınır-kablo sağlığı ve enerji kaybının önlenmesi) gereklidir. Bu da enerji iletim hatları için büyük bir mali külfet demektir: kalın kablolar, onları taşıyacak dayanıklıkta direkler vs. Hatta Tesla AC akımı bulmadan önce Newyorkta direklerdeki kablolardan neredeyse gökyüzünün görünmediği söylenir. Bu yüzden enerji iletimini yüksek gerilim düşük akımda yapmak en mantıklı olanı. DC akımda AC de trafo yardımıyla yaptığımız gerilim düşürüp akım yükseltme - gerilim yükseltip akım düşürme olayını aynı kolaylıkta yapamadığımız için DC yi yüksek gerilim düşük akımda ince kablolarla iletemiyoruz. Olduğu gibi iletmeye kalktığımızda ise 1.5-2 mil aralıklarla trafo benzeri tesislerle enerji hattını desteklemek gerekiyor(olay tam olarak ne teknolojisini bilmiyorum). Arkadaşların da bahsettiği gibi AC elemanların bakımı vs de kolay olması ayrı bi sebep ancak temel sebep iletim maliyetinin yukardaki sebeplerden dolayı oldukça düşük olması.
Bundan önce de benzer bir konu açılmıştı ve kendimce aynı cevabı vermiştim.
Elektriğin uzak noktalara taşınmasında biliyorsunuz transformatör kullanılır. Gerilim yükseltilip akım düşürülür dolayısıyla I^2xR kayıpları azalır. Diyeceğim şu ki transformatörde çalışma prensibi olarak gerilim endüklenmesi için alternatif akıya ihtiyaç vardır.. e=Nxd(fi)/d(t)'dir. Burada d(fi)/d(t) ifadesi de türevi ifade eder. zaten sizler de iyi bilirsiniz ki eğer değişken olmasaydı bu gerilim yani sabit olsaydı sabit bir değerin türevi sıfır olacağından e=Nx0=0 olacaktı ki bu da gerilimin endüklenmeyeceğini gösterir. Dolayısıyla transformatörün çalışma prensibine de uygun olarak alternatif gerilimin üretilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. İyi çalışmalar..
Çin bu DC sistemlere büyük yatırım yapıyor, malum arazi büyük. :) Almanya Siemens'ten gemilerle dönüştürme parçaları Çin'e götürülüp orada kuruluyormuş falan. Bu Üç Vadi hidroelektrik santralı gibi büyük projelerden çok uzaktaki şehirlere enerjiyi iletiyorlar. Bir yerde çift telli bir 800 KV HVDC hattan 36 milyonluk bir şehrin beslenebileceği yazıyordu.
DC iletimde geri dönüş iletkeninin kullanılmasıda extra bir maliyet gerektirir,nihayetinde nötr taşımıyoruz orta ve yüksek gerilimde.Sinüs gerilim değilde farklı bir dalga tipi kullanılarak dağıtım kayıpları daha da aza indirilebilirmi acaba?Biraz hesap yapmalıyız ezbere anlatmaya çalışıyor gibiyiz.
AC kullanmanın avantajı iletim kayıplarının az olması ve ac makinaların daha verimli olmasıdır. Elektronik devrelerde dc çevrimi yapılarak kullanılır. İkisininde yerine göre birbirlerine karşı üstünlükleri vardır. Ac yi istediğiniz voltajda dc ye çevirmeniz kolaydır ama dc kolayca ac ye çevrilmez. Dc de anahtarlama gerilimleri yüksektir. İletimde avantajı örnekle açıklayalım: 16 milimetrekare iletken 1km direnci 1,15 ohm ve açık havada akım taşıma kapasitesi 137 amper. İki kablo ile bu gücü iletelim. 1km gidiş 1km dönüş 2 km iletken olur toplam direnç 2,3 ohm olur. 137 amper geçtiğine göre IxIxR=güç formulunden 43,168 vatlık enerji iletilebilir. Buda en az 315 volt ile olur ve tamamı iletkenlerde harcanır. 36.000 volt ile ilettiğimizde toplam güç 36.000x137=4.932.000 vat olur (4,932 megavat). 380.000 volt ile ilettiğimizde 380.000x137=52.060.000 vat olur (52,060 megavat). Kayıp güç aynı ama iletilen güç artıyor. Amaç daha az kayıpla enerjiyi iletmek. İletken kesiti küçük olunca taşıyıcı direk, iletken, montaj vb maliyetleride azalmış oluyor. Kesiti 35 milimetrekare olduğunda 1,48 ohm oluyor 137 amperde yaklaşık 20 kilovat kayıp oluyor.
Selamlar.
Edison Dc yani doğru akımı bulup şehirler arası dağıtmaya başladığı zaman Newyork sokaklarında insanlar kablodan gökyüzünü zor görüyordu. Edison tarafından doğru akımla çalışan araçlar imal edilip Newyork sokaklarında gezerek ev ve iş yerlerinin tüketimi ölçülüyordu. Ayrıca her yüz metrede bir trafo koymak zorunda kalıyordu çünkü Dc iletimi zordu. İşte o günlerde Nikola Tesla, yapılacak olan gökdelenlere temel kazarken gökyüzüne bakar. Düşünsenize bir deha işsizlikten dolayı yollarda çalışıyor ve temel kazıyor. Kendi kendine bu işin kolay bir yolu olmalı diye düşünür ve ilerleyen günlerde Alternatif Akımı bulur. Dc kabloların kalınlığı bir sürahi büyüklüğündeyken Tesla bunu şimdiki Alpek kablo inceliğine düşürmeyi başarmıştır. Hem kablodan hem de trafodan tasarruf sağlanmıştır. Alternatif Elektriği Tesla bulduğunda Edison yatağında hasta yatmaktadır ve gelir haber verirler. Parmağıyla işaret ederek '' Gelecek doğru akımda '' diye yanıt verir. Gerçekten de doğru akımı daha fazla kullanıyoruz.
Prestige filmini izlemenizi tavsiye ederim. Başlangıcı sihirbazlık olarak başlar ama ileriye doğru elektriğin buluşunu anlatır.
KİTAPTAN ALINTIDIR.
KİTAPTAN ALINTIDIR.
neredeyse her cümlesi yalan-yanlış olan böyle bir kitap zor bulunur. :confused:
Sayın Sail14
En azında kitabı yazan bu konuda bir araştırma yapmıştır. Bir mesaj okuyarak yorum veya kitap yazmamıştır.
uzun mesafelerde gerektiğinde dc ile iletim sağlanıyor.dönüşüm maliyeti olsa da kayıplar ac ye nazaran daha azdır.ac de transformatörlerle binlerce volt seviyesine gerilim yükseltiliyor.haliyle akım azalıyor ve iletken kesiti düşüyor.yalnız gerilim düşümlerini düşündüğümüzde kayıpların olabileceğini görüyoruz.1930larda dc ile iletime geçen ülkeler var.velhasılı kelam yeterli bilgiye sahip değiliz bu konuda.uygulama alanları genişledikçe daha iyi hakim olacağız konuya.
DC gerilimde enerji iletimi daha ucuz ve daha kolaydır. Peki neden AC kullanıyoruz. Öncelikle elektrik AC olarak üretiliyor. DC kullanmak için DC ye çevirmemiz gerekir. ( Dinamolarda AC üretir. Kollektörler yardımıyla AC DC ye çevrilir). İkincisi DC de gerilimi düşürmek yada yükseltmek oldukca pahalıdır. Üçüncüsü arıza akımları çok yüksektir. Çünkü DC de hat empedansı değil sadece direnci vardır. Dördüncü ve en önemli mesele ise DC akımı kesmek çok zordur. Örneğin elinize bir yardımcı röle alır kontaklarının kesme kapasitesine bakarsanız 16A AC 0.2A DC gibi rakamlar görürsünüz. Buda size DC yi kesmenin zorluğu hakkında fikir verecektir.
Ama günümüzde teknoloji hızla gelişiyor. Bu sebeple , iletim mesafesi yeterince uzun talep gücü yeterince büyükse DC kullanım daha avantajlı olabilir.
Kolay gelsin...
MuhammedA21
