Neden Evlerde Trifaze Kullanmıyoruz?
Arkadaş konuyu epey bir zaman önce açmış konuyu diriltmenin bir anlamı yok bana göre.
Eskiden EDAŞ'ın trifaze aboneliğe karşı çıkma olayı dijital trifaze sayaçların piyasayı ele geçirmediğinden ve dijital sayaç aboneliği zorunlu tutulmadığından dolayıdır.
Görüşleri söyle idi;
''Hattan düşük akım çeken yükleri mekanik sayaç okumaz''
Dijital sayaçların piyasayı ele geçirmesi ve yeni aboneliklerde zorunlu hale getirilmesi itibarı ile;
Artık abone, trifaze abone olmak istediğinde gayet rahat olabilmektedir.
ya kusura bakmayın gerçekten baya önce açılmış konu ama cevabınız için çok teşekkür ederim.
o evin projesinde kurulu güç hesabı sonunda ortaya çıkar senin evin atıyorum 2200 w sen bura kalkıpta trifaze sayaç takarsan yazık olur aslın da düşünürsen trifaze sayaç mantıklı...
mevcut yapılmış bir bina var, monofaze çekilmiş ancak şimdi binanın bir kısmında trifaze sanayi tipi fritöz, mikser kullanılması gerekiyor ne yapılması gerek, yardımcı olur musunuz?
Bildiğim kadarıyla güç arttırım projesi çizdirip trifaz çekilmesi gerekiyor.
tüm binaya sıfırdan trifaze elektrik tesisatı çekmem gerekecek yani? teşekkürler
Neden bütün binaya tesisat çekiliyor? Mutfak Yetmez mi?
Yeniden proje çizilip güç arttırım talebinde bulunulacak. Besleme kablosu,sigorta,sayaç,K.A.K.R değişecek 3 fazlı alıcılara hat çekilecek bunun dışında değişikliğe gerek yok 3 faz linyelere dengeli bir şekilde dağıtılacak. Bu nedenle mevcut projeyi revize etmek gayet kolay.
Fırın, bulasik makinesi ve camasir makinesini birlikte calistirirsak fazlara dengeli yuklenebiliriz.
trifaze karşıtıyım trifaze enerji kullanırken kar da yoktu o zamanlar deprem sonrası tüm lamba ve cihazlarım yandı simdi kar var koruyor ama gerek varmı faturama baktım 160 kw kullanmışım bu da günlük 6 kw dan düşük peki neden bir dünya masraf edeyim bina girişinde daireler zaten fazlar dağıtılıyor yani yük eşit yada eşite yakın sizin sözleşme gücünüz 5 kw ise 5*24*30:3600 kw lık güç saatlik 5 kw a uygun kablonuz var ise linyelerinizde buna uygun ise sorun yok
bu iş bana göre jeep almaya benziyor sehirde arazi aracıyla geziyorsunuz ama hiç dağ bayır gitmiyorsunuz aynı maliyetlere çok daha güzel araçlar almak varken neden jeep uçak alıp uçmadan pistte dolaşmak gibi
evim triblex olur trifaze cihaz kullanmam gerekirse o zaman trifaze alırım :D darısı hepimize
Mustafa6173
