>Ni-Mh pil şarj olmuyor
TEKNİK BİLGİLER:
Ni-Mh pillerde hafıza denilen bir olgu vardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hafıza_etkisi
Pilin tam bitmeden yeniden şarj edilmesi ile ilgili olup, bu seviye CYCLE (döngü) ile kronikleşmektedir.
Hafızanın belli seviyeye ulaşmasından sonra pil artık daha yüksek voltaj isteyeceği için bu durumda yapılacak şarjlar pilin ömrünü çok kısa sürede bitirecektir.
Hafıza olgusunun yok edilmesi.
Pillerdeki hafızanın yok edilebilmesi prensipte %100 değildir. Ancak bir miktar daha kullanılabilir olacaktır.
Pil sağlıklı bir cihaz ile şarj edilir. Şarj işleminden sonra 1 gün serin yerde bekletilmelidir.
Bir günün sonunda pile uygun güçte bir ampul bağlanarak daimi bir deşarj işlemi başlatılır. Bu deşarj işlemi ampul tamamen sönünceye kadar devam ettirilmelidir.
Sonra yeniden aynı makina ile şarj edilir ve tekrardan lamba ile tam olarak boşaltılır.
Pilin hafıza silinmesi tam olabilmesi için bu işlemi birkaç kez daha yapmak gerekebilir.
Şarj ve deşarj işlemlerinden önce pilin serin yerde bekletilmesi çok önemlidir.
Çünkü değişime uğramış pil kimyasallarının toparlanabilmesi için bekleme son derece gereklidir. Eğer bekleme yapılmazsa pilin elektrodlarındaki şarj edilmemiş bölgeler toparlanamaz.
İşlem tamamlandıktan sonra pil kendi şarj aleti ile şarj edilerek pilin dayanma süresi yeniden ölçülür. Orijinal kapasitesinin %50 veya daha fazla olması halinde kullanıma başlanabilir.
Cihazın şarj adaptörünün voltajı özellikle düşük tutulmaktadır.
Çünkü bu gibi basit aletlerde şarj kapatma özelliği yoktur. Bu sebeple pilin erişebileceği max voltajdan çok az bir voltaj farkı ile şarj edilmektedir.
nimh pillerin bu denli teferruatlı şarj işlemi olduğunu bilmiyordum 2 gün kadar 3.4v ile şarj uyguladım bundan ötürü sorun oluşmuş gibi görünüyor söylemlerinize bakarsak
Bu is direncle gerilimi bölerek değil seri devrede akımı sinirlayarak olur.
Önerileri gibi voltaj yüksek ise bir kaç diyot seri bağlayın. Akımı düşürmek içinde Nikel pillerde sarj akımı 60 mA dir hızlı şarjda 100 mA civarında akımı ayarlarsaniz sorun olmadan kullanırsınız gibi gorunuyor.
4 seri diot birde makine içinde var 5 diot yani 1.6v ile şarj oluyor , akım için ne yapabilirim psu 5v kanalını kullanıyorum bunda onu ayarlama şansım yok malesef
seri diotlar ile şarj malesef fazla fark ettirmedi makine 17 dk çalıştı ve durdu
tugbag
