NTC Termistörü Seçimi Hakkında
2 Mar 2023
İyi forumlar. Bir tane projemde MOSFET ile belli bir ısıda fanın çalışması için NTC kullanacağım. NTC'yi nasıl seçmem gerekiyor?
Ek olarak birde dirençlerde ve NTC'lerde R olayını anlamadım. R'ı nasıl ohm'a çevirebiliriz?
Resimdeki PCB üzerinde kodları R ile başlayan elemanlar direnç (resistor), Q ile başlayanlar transistör (transistor), D ile başlayanlar diyot (diode), C ile başlayanlar kondansatör (capacitor), F ile başlayanlar sigorta (fuse), X ile başlayanlar kristal (xtal), U ile başlayanlar entegredir.
Ntc de R olayi ohm demek zaten. Mesela 5R ntc 5 ohm oluyor. 10R ntc 10 ohm.
Ntc ile bir fani sürmek için bir opamp ile kullanmaniz en mantiklisi. Devre semaniz var mı?
Kaba kontrol ile dc fan yada ac fan motorlarını sürmek istiyorsanız nette opamplar ile yapılmış devrelerin şemalarını inceleyin. Yok dereceli bir kontrol istiyorsanız o zaman mikro işlemci pcb tasarımı ve yazılım giriyor eğer bu bir proje değil ise dijital termostadlar var alın kullanın derim.
Saygınemniyet
