og sıgortası sık atıyor neden
ali osman1
9 Eki 2008
arzasına baktıgım bir tesisin sigortaları sık sik atıyor neden olaabilir (sevim normal izalatorler saglam)
Trafo gücünü ve O.G. sigorta amperajı bilgilerini verirmisin? birde trafoya en son Bakım ne zaman yapılmış?
O.G. Parafudr'lar şekildeki gibi seksiyoner üzerindeki O.G. sigortaları sonrası monte edilmişse parafudr arızasıda olabilir.
hat başından mı yoksa trafo üstündeki ayırıcıdanmı atıyor
50kw lık trafo var tesıs daha ıkı senelık ıkı taraftanda atıyor
parafodurları kurtardıgım zamanda yopıyor ben trafodan süpelenıyorum sızce neden olabılır
Büyük ihtimalle o atan fazda da arıza olabilir belki sağlıklı faz üretmiyordur tabi buda bir ihtimal....
parafodurlardan kaynaklanan bı sorun olsa gerek
kontrol ettinizmi?
hatbasından itibaren takıbe basla
trafodan olma ıhtımalıde var tabiiki ama
trafoya gelmeden once hatbasından trafoya kadar olan bolumde kusur olmadıgından kesınsuretle emın olmalısın
cember baska turlu daralmaz
cözumlendıgı zaman bılgı verırsenız cok faydalı olacaktır
bu problemın cozumu mutlaka paylasılmalı...
og sigortalarınız tse'limi piyasa malı ise gerçek amper degerlerini taşımıyabilir..
seksiyoner üzeri Q8 bağlantısı klemenslerini kontrol etmenizi tavsiye edeceğim.Aynı durum başıma geldi. 3 yıl önce yapılmış olan hatta,aylarca arıza aradık.Gevşek bırakılan klemensin altı erimiş üstü duruyordu,yük var iken herşey normal di.Yük azalınca (özellikle gece ve rüzgarlı havalarda) hat başı seksiyoner sigortası atıyordu.Tüm klemens ve bağlantıları elden geçirdik sorunu çözdük diyebilirim
degıl abı bırıncı sınıf tse lı sıgorta
___
tam konntrol etmedım ama bı daha bakıyım
mutluneset
