On/Off Sistem Arıza
VİPA PLC ile başıma gelen bir olayda rack a geçen tırnağı kırık gevşek diye haberleşme modülünü aynısı ile değiştirm
sanırım kullandığımız PLC ler benzer. Sorunun PLC de olma ihitimali var mıdır acaba. Çünkü üzerindeki tırnaktan sürekli reset atılarak sistem devreye alınabiliryor.
Arıza şudur diyebilmek elektrik arızalarında olay yerinde inceleme yapmadan çok zor ; söylenenler sadece akıl yürütme ve size yol haritası olabilir. Zaten en gıcık arıza türü ara ara düzelip ara ara bozulan arızadır ; sürekli devam eden bir arızayı çözümlemek her zaman daha kolaydır.....
Simatic-Step7 yazılımı kullanıyorsanız plc ye online olup hardware/diagnostic menusunden arızanın acılımını okuyabilirsiniz.
Hangi modulden kaynaklandıgını görebilirsiniz.
1-
1. dip switcler proje göre ayarlandı. zaten 3 en fazla 5 kez kapatılıp açıcılınca vermiyor.bazen ilk sefer de de vermiyor. Dip switch ten kaynaklansa hiç devreye alamayız.
Burada 3kez yada 5 kez açıp kapamadan kastın ; PLC üzerinden reset mi yapıyorsun?
Ve profibus üzerinden haberleşen kaç ad. PLC var?
2- SF LEDİ YANIYOR FAKAT AYNI ZAMANDA PLC RUN KONUMUNDA ÇALIŞIYOR MU?
VE DURDUĞU ZAMAN SF faultu varken bu sefer resimdeki halinde duruyor görüyorum yani SF ledi yanarken Stop ledi de mi yanıyor? Eğer böyleyse Eğer Run ışığıda sürekli yanıyorsa ve Profibus hattına bağlı bir sistem devre dışı ise bu uyarıyı verir(bu bir arıza degildir), profibus hattına bağlı aygıt açıldığında bu ışıklar söner.
Sistem STOP ta ise bir arıza var anlamına gelir . BU DURUMDA
İ/0 KART RACKLARINA BAKMALI ve soketleri enerji kesikken gevşekliğini almanı öneririm. Yine sisteme bağlanarak sorunu çözmeye ilk olarak hardware confıgrasyonda cpu özelliklerine girip yani modül informatin ordan dıagnostık buffer a tıkladığında plc nin neden hataya geçtiğini söyleyecek ayrıca eğer hata bir bloktan kaynaklanıyor ise aynıpencerede altta open bloc butonu aktif hale gelir bu buton aktifse ve basarsan sana hatalı bloğu açar . Simatic manager açıldığında online mode a geç... Online modda iken PLC menusu altında Diagnostics ve Settings içinde Hardware diagnostics
seç.. seçili olan modülün o andaki durumunu gösterir...
3 - proximity sensörlerden yapmaz fakat makinaya bağlı başka PLC Olupta siz bu makinayı manuel demi çalıştırıyor sunuz??
4- ekranda BF ledi göremedim yine SF ile kombinasyonlu yanıyorsa yani ;
bf ledinin yanmasının sebebi profibus hattı üzerindeki cihazların hardware configurasyondaki ile uyumlu çalışmaması
1) -hardware configurasyondaki cihazların sipariş kodlarına dikkat et
2) -profibus adresleri hardware configurasyondaki ile aynı olmalı
3) -on-off swlerinin durumu önemli
4 )- bence 1den çok plc varsa sırası ile devreye alman daha dogru önce 2 tanesini sonra 3, sonra 4 olarak devreye almalısın.
Son olarak bunlardan sıkıntı devam ediyorsa
profibus hattına bağlı olan slave giriş çıkış modülü arızalıdır ve SF ledi yanıp bazen çalışır, yedek varsa değiştir...
System - Signal Fault hatalarını CPU ya bağlanarak ne hatası verdiğini anlayarak bulabilirsin.. Kablo hatasıda olabilir...
Diyeceklerim bunlar şu an fabrikadayım niyetliyiz haliyle zamanım kısıtlı Hayırlı işler kolay gelsin
DEDiğinizi nasıl yapabileceğimi bilmiyorum :(. Öncelikle o yazılımın yüklü olduğunu nasıl anlayabilirim daha sonra o menüye nasıl ulaşacağım basic seviye bahseder misiniz=?
Makineyi kuran firma size backup bırakmış olmalı.
Vipa CPU lar Siemens S7 300 serisinin muadilidir.
Step7 yazılımı ile de programlanabilir, vipanın kendi yazılımı ile de.
Eger step7 ile programlandıysa Step7 yüklü bir PC ve MPI kablosu ile soldaki porttan Cpu'ya baglanıp, Hardware Config menusunden dignostic buffer seceneği ile arızayı inceleyebilirsiniz.
Bu menü size profibus arızasına sebep olan modulü gösterecektir.
Bilgisayarında bu simatic step 7 programının yüklü olması lazım. Forum içerisinde program vardır. Yüklemeni tavsiye ederim.
evet
3. de ya 5. de çalıştığında SF yanarak çalışıyor. Hiç çalışmadığında ise ERROR yanıyor.
tek plc var otomatik çalışıyor. PLC kabul ederse başlıyor sistem yoksa başlamıyor.
hepsi projeye göre kontrol edildi.
bence bu programı bulup. dediğiniz gibi bilgisayardan kontrol etmek lazım.
gaziçilingir
