Opamp devresi hesaplanan sonuç çıkmıyor.
bu da hesaplama şekli.
    464.2 KB · Görüntüleme: 25
Bekliyorum. İlk şemaya bağlı kaldığımı belirtmiştim onun üzerinden gidelim yani 1 k ile.
Aynı anda göndermişiz sanırım bakıyorum. Anlayabilirsem.
Opampla ilgili aşağıda;
Kazanç için R2 / R1 ile bulunuyor. Bizim devrede 1k / 1k = 1 dir. Devremizde kazancımız 1
Devam ;
Bu hesaba görede çıkış voltajını hesapar isek Formülde A değeri kazancımız. Giriş voltajını küsüratlı yapmayalım. Giriş voltajımız 3 volt olsun
3 = V çıkış / 1 bu formülden V çıkış = 3 volt olması gerekir.
Sizin verdiğiniz formüller daha detaylı değerkeri tam anlayamadım. Teorik bilgim zayıf bende öğrenmek istiyorum. Bu hesap daha kolayıma gitti. Kaynak olarak bu formulleri şuradan aldım. http://320volt.com/opamp/ bu adresten erişebilirsiniz. Nihayetinde sizinde hesabınızda doğru görünüyor. Kazancı 1 olan bir opampta anlayabildiğim kadarıyla giriş gerilmi ile çıkış gerilimi aynı olması gerekiyor.
Proteusta neden aynı hesaplamıyor bende anlayamadım.
Biraz daha araştırıyorum. Konu ilgimi çekti. Nerede hata yapıyoruz anlayamadım. Eğer değerli ustalarımızın konu hakkında bilgisi varsa ve bize aşıklarsa sevinirim.
Şimdi simülasyonu biraz değiştirdim. Giriş gerilimi ve çıkış gerilimini görüyoruz.
Ayrıca alttaki resimlerde de kazancı yükseltip denedim ama çıkış voltajı değişmiyor. Yoruma açıktır. Anladığım kadarıyla proteus doğru simüle edemiyor. Kurulu devre için şu an yorum yapamıyorum. Deneme şansım yok.
    23.8 KB · Görüntüleme: 3
Bülent abi onuda denedim. Girişteki polaritenin değişmesi çıkış polaritesini değiştiriyor.
MEsela girişten +3 volt giriyorsa çıkıştan + 3 volt çıkması lazım. ( kazancı 1 olan bir opampta )
Mesela girişten - 3 volt giriyorsa çıkıştan - 3 volt çıkması lazım.
Simülasyonda denedim polarite değişiyor ancak çıkan voltaj hesabıma uymuyor.
Devam ;
benim çözüm devre 1 dersinden öğrendiğim çözüm opamp sorularını hep böyle çözüyoruz.Çözümü daha iyi anlamak isterseniz ideal opampın özelliklerini inceleyebilirsiniz.
bir de kafama takılan bir şey var bu opampın simetrik beslemesi genelde hep 9 volt gördüm bunun nedeni ne ikincisi farklı değerler kullanmak opampı neden etkiliyor.yani kısacası bu simetrik besleme voltajının simetrik besleme üzerinde nasıl bir etkisi var?
Kilowhat
