Opamp devresi hesaplanan sonuç çıkmıyor.
Opampin besleme voltaji simetrik 9 volt olabilir 12 volt olabilir. Veya datasheetinde belirtilen maksimum voltaj olabilir. Ayrica bir opamp cikisindan istenebilecek maksimum pik to pik gerilime gore besleme voltaji belirlenir.
Operasyonel amp. Oldugu icin girise bir sinus yada farkli sinyaller girilebilir. Cikisinda ters alternans olusturabilmek icin simetrik besleniyor.
Tam teknik aciklamasini bilmiyorum ama bu kadar bilgimle bu kadar anlatabiliyorum.
çıkışında her zaman ters alternans oluşmuyordu yanlış hatırlamıyorsam çünkü opampın girişinde eksi eviren ve artı evirmeyen oluyor.Yani burdan hareketle sadece eviren girişe kaynak bağlandığı zaman ters alternans olması lazım.
bir de çıkış gerilimi simetrik besleme aralığında olmalıymış yoksa opamp doymaya gidiyormuş.Benim devre ve sizin devrede doyma durumu da yok sorunu hala çözemedim.
Evet. Bu yuzden simulasyonda simet4ik besleme voltajini yukselttim ama cikis gerilimi degisti. Normal kosullarda degismemesi gerekirken neden degisti anlamadim.
Bu noktada proteusun yanlis simule ettigini dusunuyorum.
Ayni devreyi asimetrik olarak dizayn edebiliyormuyuz? Eger cevap evet ise prensip semasini cizerseniz projeboard uzerinde kurup olcumleyebilirim.
proje ve deney alıntıları bende bir sıkıntı yok. incelemeniz/denemeniz için dosyalar ekte...
hala board üzerinde çıkışa yük bağlamanızı ve bunun gerilimini ölçmenizi tavsiye ediyorum. reelde işler biraz farklıdır. misal şahsi tecrübem izlediğim gerilim opampın içdirencinden/geriliminden etkileniyordu. gerilim izleyici opampla hallettim. aynı devre çok katlı opamplardan ve çeşitli işlemlerden oluşuyordu. beslemem simetrik değildi (0-12v) sürekli evirmeyen işlemler yaptım. oda ne 0v görmem gereken yerler 2,5-3v ve dengesiz. ozaman için çıkışlardan toprağa 10 k lar ile bu sorunu aşsamda tam 0 v inmek (özellikle yüksek frekansta (15 khz)) sorun oldu. onuda gerilim bölücü ile halletmiştim. inat ettim simetrik beslemedim :) tabi bu direnç değerleri dc de çok sıkıntı olmasada bant genişliğini etkiler. örneğin sizin devreniz için 1k/2k oranı ile 10k/20k kazançları aynı olsalar bile bant genişlikleri farklıdır.
son olarak boardda devre kurulu iken (hatasız kurulu iken) yükte tüm pil gerilimlerini not edin. bitik pillerin iç dirençleri veya davranışları çok çeşitli olabiliyor.
saygılarımla...
  • Bel1.docx
    567.6 KB · Görüntüleme: 3
  • Yeni klasör.rar
    12.5 KB · Görüntüleme: 2
asimetrikten kastınız ne?
saygılarımla...
bant genişliği ne oluyor bu birinci sorum ikincisi ise yükteki pil gerilimleri demişsiniz neyi kastettiğinizi anlamadım orada.
simetrik olmayan beslemeden kasıt şudur: opampı sen +9v ve -9v olarak beslemişsin ya bende 0v ve 12v olarak beslemiştim haliyle çıkışında - voltaj görülemez. evirmeyen girişi kullanaraktan diğer işlemleri yapmak mümkün(çarpma toplama vs.)
örneğin toplayıcı opamp devresinde opampı 0 12v besle evirmeyen girişe 1v + 2v +3v toplattır. sonucun 6v çıkar. fakat 1v + 2v +3v +4v +5v dersen saturasyona ulaştığından idealde 12v görürsün. gerçekte ise 1-3v kadar daha düşük görürsün. sebebine gelince yarı iletkenlerin doğası gereğidir tıpkı diyotun üzerine düşen gerilim gibidir.
bant genişliğine gelince ses gibi alternatif bir sinyal veya sürekli değişim içeren bir dc sinyalde olabilir. girişe uygulandığında matematiksel olarak çıkıştan aynı sinyalin ölçeklisini vs almamız gerekli gerçekte farklı :) bir bakıma buna opampın tepki hızıda diyebiliriz. benim 15khz lik kare dalgam çıkışta adeta sinüse sönmüştü :) neyse konuyu bulandırmadan bant genişliğini "opamp bant genişliği" diye ayrıca araştırmanızı önererim.
son olarak gönderdiğim word dosyası ve proteus proje dosyalarını incelemediğinizi varsayarak. simülasyonda sorun yok gayet sağlıklı çalışıyor. belki siz kendi projelerinizi hatalı oluşturdunuz. atıyorum minres kılıfta 0,25w direnç yerine simülasyon özelliği olmayan bir kılıf res 5w gibi birşey eklemiş olabilirsiniz.
yükte ki ölçüm kastım: devreyi doğru şekilde kurun enerjilerinizi verin ve sadece çıkış voltajına bakmayın. örneğin düğme piliniz bitik 2,8v gibi bişeyler demiştiniz. bu boştaki gerilimi ise devreye bağladığınızda 0,3v görürseniz şaşırmayın. devreyi kurun devre çalışırken pillerin ürettikleri gerilimleri ölçün. bize bildirin yorumlayalım...
gene uzatmışım...
saygılarımla...
gene uzatmışım...
saygılarımla...
istediğiniz kadar uzatabilirsiniz çok faydalı bilgiler veriyorsunuz teşekkür ederim ve böyle paylaşımlarınızın devamını dilerim.Dediğiniz gibi hatalı çıkmasının birçok sebebi olabilir.Açıkçası sorunun nerde olduğunu tespit edicek bir bilgi düzeyim yok.Acaba diyorum bu kurduğum devreyle amacımı gerçekleştirmek mümkün mü ondan da emin değilim.Yani ben düz mantık düşünüyorum ama birçok parametre giriyor işin içine sizin de dediğiniz gibi.Opamp kağıt üzerindeki gibi olmuyormuş uygulamalarda baya sıkıntılı,denemeye devam etmek istiyorum ama nasıl bir hamle yapmam gerektiğini bulamadım henüz.
şimdi farkettim gerçekte farklı demek biraz uç bir cümle olmuş. ufak nüanslar, farklılıklar var demek daha doğru sanırım. zaten labaratuarlar ve uygulamalar bu gibi farkları öğrenmek için var. yapmak istediğin veya kafanda canlandırdığın nedir ordan yürüyelim...
bu arada voltajların nasıl çıktı? ölçüm yaptınmı? yoksa benim gibi arada boardı fırlatıp deşarjmı oluyorsun :) arada fırlatıp atmak insana gerçekten iyi geliyor. tavsiye ederim...
saygılarımla...
Kilowhat
