optik sensörler
wodibow
5 Ara 2006
Arkadaşlar dış ortamda en az 4 metre mesafeden reflektörlü olarak araya giren
arabaları görüp kumanda edebilecek 220V röle çıkışlı bir sensör kullanmam gerekiyor, yağmur vb etkilenmemesi lazım.
Ayrıca TM firmasının ürünlerinde bulunan :
> Diffuse against background
> Diffuse
> Reflex
> Polarised reflex
> Thrue-beam
Tanımlarının anlamları nedir?
Önerilerinizi bekliyorum.
<<<<<<<<<<<<<<<<< teşekkürler >>>>>>>>>>>>>>>>>
Arkadaşım birçok marka ve çeşit var. Besleme gerilimine, algılama mesafesine, çıkış tipine, montaj şekline........ göre...
Nette Fotoelektrik sensör diye ararsanız sizin için en uygun olanını bulabilirsiniz...
Sick, Balluff, Schneider, Omron, Autonics, ifm, Siemens,...........
Yardım bekliyorum.
Diffuse against background: Karşısındaki cisimden geri yansıyan ışığı algılar ama bu cismin rengi ve diğer özelliklerine bağımlıdır. Yani mesela kırmızı renkli bir cismi algılar, mavi renkli cismi algılamaz gibi...
Diffuse: Karşısındaki cisimden yansıyan ışığı algılar, cismin rengine ve diğer özelliklerine bağımlı değildir.
Polarised reflex: Karşısına reflektör koyarsın, reflektörden yansıyan ışığı algılar ama cisimden yansıyan ışığı algılamaz. Reflex de aynı ama fark, cisimden yansıyan ışık sensörü aldatabilir.
Thrue beam: Karşılıklı alıcı/verici koyarsın, aradan geçen cisimleri algılar.
Eğer arabaları algılatacaksan senin kesinlikle polarised reflex yada thrue beam kullanman gerekir. Thrue beam'de hizalama sorunları yaşayabilirsin polarised reflex'te ise ışığın katedeceği yol 2 kat uzar. Bunları gözönüne almalısın.
Gönderdiğin kısayolda senin işini görecek olan sensörler benim tavsiyem: XUX9ARCNT16. Yani polarised diffuse 11m. ve güvenlik açısından NC kontağını kullan.
Saygılar.
İlginiz için teşekkür ederim ;
Diffuse against background da istenilen renk ayarlanabiliyormu sensör seçimi renge göre mi yapılıyor.
Bir de o linkte polarised diffuse şeklinde ürün yok galiba.
Bazı sensörler aynayı , bazıları da camı bile hissediyormuş onlar hangileri acaba.
Renk ayarlayamazsın. Zaten diffuse sensörler çok kısa mesafelidir. Eğer obje koyu renkli ise algılayamayabilirsin. Sen polarised reflex seçmelisin. Zaten sana önerdiğim de böyle.
Teşekkürler
Mucothex
