Optima Hasta Yatağı Arızası
selam arkadaslar hastanemizde bulunan optima markalı hasta yataklarında elektronik kart yanması ve tırafo yanmaları oluyor bu cihazlar hakkında bilgisi olan arkadaslarda yardı bekliyorum
Yalnız bu yataklarda oluşan kronik sorun Sn alfaromeo'nunda bahsettiği gibi aşırı yükten kaynaklanmakta.Bazı Üretici firmalar ucuza üretim yapmak adına min değerlerde seçim yapıp uygulamakta. Hasta ağırlığını vermeden boşta manevra yapılması gerekir. Buradaki olayın aşırı gerilimle alakası yoktur.
buradaki kronik sorunu bilemem ama aşırı gerilimler elektrik olan her yerde az yada çok sorundur.
Yine eskiler hortlatılmış,
neyse smps beslemeye geçilirse daha geniş aralıkta sabit çıkış vereceğinden en az 1 sorunun çözümü olacaktır. Hastane tesisatından kaynaklı bi sorun yok ise üreticiye sorun anlatılmalı çözüm istenilmelidir.
Ne Trimbox muş Maşallah yaa her derde deva:)..Aynı yataklardan bende de var,hemde ikisi birden farklı zamanlarda güç kartında yanık oluştu..Diğer yataklarda hiç bir problemim yok..Marka ile alakalı
bir kronik sorun olduğu kanaatindeyim..Aşırı gerilim vs ile alakalı olduğunu düşünmüyorum..
Bende bunu anlatmaya çalıştım ürün faydalı olabilir tanıtımını yapmak istiyorsanda tüm teknik özelliklerini detaylarıyla ortaya koyarsın. Ama insanların niyetleri kötü baksanıza bir sürü insan aynı IP adresi. Burdan herkese ilan ediyorum ben YaşlıUzman'ım başkada nickim yoktur, Uzun seneler önce farklı zaman dilimlerinde farklı nickler kullandım ancak aynı zaman diliminde asla birden fazla nick kullanmadım. Yapılan sahtekarlığı ortaya çıkardığı için forum yöneticilerine tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım.
Kardeşim sen de yandın artık yazdın bir kere seni de bir sansınlar, bulaştın bi kere, mübarek aspirin sanki çaya çorbaya gribe ... :)
Ali.02
