Optimum Tu 2004 V
Genel tavsiye bu şekilde. Mobil vektra kızakları yağladıktan sonra yüzeye yapıştığı için çok daha üstün koruma sağlıyormuş ama az miktarlı satılmıyor sanırım.
Makina yağı yeterli koruma sağlarmı acaba kızaklar için. Birde kesme için herhangi bir yağ kullanıyormusunuz. Wincut kesme delme klavuz çekme yağı gördüm videolarda, bor yağı kullanmak biraz sıkıntılı olabilir masa üstü tornalarda gerekli düzeneği yapmadan.
Ben bu güne kadar loctite 8030 kullanıyordum şimdi winkel aldım ama henüz diğeri bitmedi. Bu arada kesici kalemleri aldığınız linki ve gelen kalemlerin resimleri var mı
Yedek karbür uç seti almak, elinizin altında bulunması yararlı olabilir. Her ne kadar benzer gözükseler de tam uyanı bulmak sıkıntılı olabilir.
http://s.aliexpress.com/Bb6bMRB3?
Gelen kalemler bunlar. Umarım yanlış birşeyler almamışızdır. Bu kalemlerin dışında nelere ihtiyaç duyarız.
Kalemlerin içersinde delik kateri yok. Bir tane 8mm deliğe girebilecek delik kateri alın. Mt2 veya mk2 diye geçer döner punta ve matkap mandreli almalısınız. Şimdilik bunlar yeter
Bunların siparişini verdim bekliyorum.
Delik kateri
http://s.aliexpress.com/RjiQBRf2?
Bu şekildemi. Henüz torna elimize ulaşmadığı için ve daha öncede hiç torna tecrübemiz olmadığı için kalemlik nasıl olacak, bu tür kalemler bizim kalemliğe uyacakmı bilmediğimden makina geldikten sonra sipariş vereyim diyordum.
Delik kateri
Bunun üzerinde kesici uç yok. Onuda almanız lazım. Aslında ilk başta hss kalem alıp bir taş motoru edinip kalemleri kendiniz bileseydiniz daha iyi. Şimdi acemilikten bu uçları hep bindirip kıracaksınız muhtemelen. Şunu unutmayın bu tip uçlar çelik malzemede güzel çalışır. İlk etapta plastik aluminyum benzeri çalışın tornaya öğrenmek için. Bu tip malzemelerde bu uçlardan verim alamazsınız. Çelik ve aluminyum malzemede kesici kalemin kesme boyu biraz keskin olmalı. Karbür uçlar inanılmaz yüklere dayanabilir ve sıcaklıklara ama en zayıf yanları darbeye hiç gelmezler.
komparatör ve salgı komparatörü
evet bununda şiparişini vermiştim bekliyorum
Farkettim şekli sormak için attım linki
plastik aluminyum
Şu şekilde kalemler var bu malzemeler için bunlar uygunmu veya nasıl olmalı.
http://s.aliexpress.com/yyUzUZFj?
Hss bilemek planlarım arasında var ama biraz tecrube edineyim ondan sonra diye düşündüm.
Bunlarıda bilemek lazım. Hemde bunları bilemek için özel taş alman gerek
Elinizde yoksa sessiz bir kompresör temin edin. Basınçlı hava olmazsa temizlik zor olur, özellikle aynayı temiz tutmak lazım talaş giderse ayakları sıkışabilir. Tabi bunu iyi kötü batırabileceğiniz bir atölyeniz olduğunu varsayarak yazıyorum.
Temini biraz daha zordur ama her türlü kirli makina parçasını temizlemek için gazyağı kullanabilirsiniz.
0,5 mm adımlarla matkap ucu temin edin. Sık sık lazım olacaktır.
Bunların dışında malzeme biriktirmek yerine gerektikçe alın, zaten başladınız mı ardı gelmez. Torna tezgahından başlar, en az kullanılan nadir bulunan kılavuza kadar gider masraflar :)
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın :)
fearles3422
