opto coupler devre için yardım
kayimguney
14 Nis 2008
merhaba arkadaşlar..
elimde bi plc var ben bu plc nin analog çıkışından bir dc motor sürmek istiyorum.. analog çıkışıda dop ile kontrol etmek istiyorum.. yani orda pot kullanmak yerine dop un ekranından girdiğim değere göre hız ayarlamak istiyorum.. bunu yaparken sorun yaşamıyorum ancak plc nin analog çıkışını bağladığım sürücünün pot ucunda sürücünün yapısıyla alakalı olarak 0-100 volt birikebiliyormuş.. ben olası bir önlem almak için analog çıkışımla sürücünün pot ucu arasına opto coupler bir devre koymak istiyorum ama nasıl bir devre oraya daha uygun olur onu çıkaramadım bir türlü yardımcı olabilcek arkadaşla varsa yardımlarınızı bekliyorum..
teşekkürler..
arkadaşlar yok mu böle bi opto coupler devreye yardımcı olabilecek.. yapılacak tek şey biryerden başka yere 5volt akarken tam ters yönde akmamasını sağlayak devre.. yardımlarınızı bekliyorum..
Merhaba arkadaş
senin işini görecek galvanik izolasyon modülleri var.Novazet firmasından PR transmitterler var kullanabilirsin.
pannekamp
