Oranlar Tersine döndü
yasingul06
1 May 2007
İyi Çalışmalar.Yedi gün önce İ/A oran %19 ,C/A oran %21 idi.Şimdi İ/A oran %21 ,C/A oran %19 oldu.Rölem Entes rg 12c.Floresan ampül ve civa buharlı lambalara yedi gün önce lokal kompanzasyon yapmıştım.Çözemedim olayı:Kapasitifden cezadaydım birde endüktif çıktı,maaştan kesecekler bu gidişle..
Tesisiniz hakkında, kısaca bilgi verebilirmisiniz ?
tesisimiz ağaç kütük kesme fabrikası. 1 ad 40 kw Şerit,2 ad şerit bileme motoru 2 kw,1 ad kütük taşıma motoru 4 kw,1 ad Kompresör 15 kw,3 ad 2kw kurutma motoru fanları,kurutma sistemi bilgisayarı ve 3 ad sistem panoları,8 ad floresan lamba,2 ad 125 w civa buharlı lamba,akım trafoları 250/5...Teşekkürler
_________________________
Sayaç değ.__Aktif__________Endüktif____Kapasitif_____Sayaç çarpanı:50
28,02_______5.772,000____1.447,570____400,880_____Ak. Sarf__En.sarf__Kap.sarf
08,03_______5.788,163____1.452,600____407,600_____808,1____251,5___336,0
10,03_______5.800,000____1.453,191____408,377_____591,9____29,6____38,8
14,03_______5.830,000____1.460,000____415,000_____1.500,0__340,4____331,2
15,03_______5.844,000____1.462,000____417,000_____700,0____100,0___100,0
17,03_______5.865,000____1.466,000____423,000_____1.050,0___200,0___300,0
18,03_______5.879,000____1.469,000____425,000_____700,0____150,0___100,0
20,03_______5.905,000____1.475,000____428,000_____1.300,0___300,0___150,0
24,03_______5.948,000____1.483,000____436,000_____2.150,0___400,0___400,0
28,03_______5.968,000____1.489,000____439,000_____1.000,0___300,0___150,0
verdiğin değerleri tekstar kompanazsyon takip programına girdim cezaya girmiyorsun.
Sn. yasingul06,
Verdiğiniz endekslere göre 28 şubatı fatura değeri olarak hesap yapınca dediğiniz gibi indüktif/aktif=%21 kapasitif/aktif=%19 olarak çıkıyor. Ama ilk başlardan beri indüktif %21'lerde seyrederken, kapasitifte azalma var ve en düşükte bu %19 değeri.
Rölede kondansatörleri devreden çıkarma süresini (t-off) 1 saniyeye düşürün.
Kondansatörlerden yıpranan, birer bacakları yıprananları derhel değiştirin.
Kondansatör kademeleri düzensiz olabilir ve röle bu sebepten dolayı uygum kompanzasyonu yapamayabilir. Kademeler ve röle ayarları hakkında detaylı bilgiler gelirse en doğru yönlendirmeyi yaparız hep beraber.
Bir de 250/5 akım trafosu verdiğiniz yük bilgilerine göre büyük:
1 ad 40 kw Şerit,
2 ad şerit bileme motoru 2 kw =4kW
3 ad 2kw kurutma motoru fanları =6kW
Toplam ~70-75kW yükünüz var. (Sistem panoları nedir? )
Bunu 150/5 ile değiştirirseniz röle daha doğru çalışır.
arkadaşlar bu kulllandığınız programı eklermisiniz
Sn evliya, benim kullandığım basit bir excell formülü. Her seferinde yeniden yazarım. Bu son olanı ekleyim isterseniz:
  • Endeks Hesaplama.rar
    7.7 KB · Görüntüleme: 57
Cezaya girmediğini nasıl hesapladınız? Yanlış bilgilendirmeyelim...
Verilen güç değerlerine göre ,İlgili işletmenin sözleşme gücü muhtemelen 50 kW üzerindedir.Eğer böyleyse ; ve ceza sınır oranlar %20 - %15 tir... ve işletme şu an cezada...
Şubat ayında i/A %24 ve c/A %27 idi sadece kapasitif ceza geldi.Acaba burada 25-15 oranlarmı uygulanıyor.Sn.Gençarkadaş teşekkür ederim.Bir de fabrikada arada bir ayda bir çalışan 60 kw gücünde biçme makinası var.Toplam kondansatör gücüm 130 kvar.12 kademe.bir fazlı kond.yok,bir fazlı alıcı sadece lambalar var.Onlarada tek tek kondansatör taktım.Panolar kurutma sisteminde sıcaklık ve basınç ayarı yapıyor elektronik sürücüler,entegre filan var.Pano 3 adet.Saygılar.Bu ayda ceza gelecek
Şubat ayında i/A %24 ve c/A %27 idi sadece kapasitif ceza geldi.Acaba burada 25-15 oranlarmı uygulanıyor...
Her ikisindende ceza oranlarını aşarsanız, en fazla aştığınız ücretlendirilir. %25-%15 diye bir tarife yok. Siz %20-%15'e tabi iseniz ve her ikisinden de aşmış iseniz (görünen böyle gibi) kapasitiften daha fazla aştığınız için kapasitif ücretlendirilmiş.
...Bir de fabrikada arada bir ayda bir çalışan 60 kw gücünde biçme makinası var...
Bu durumda önceki mesajımda tavsiye ettiğim 150/5 akım trafosu yanar. 250/5 ile devam edin.
...Toplam kondansatör gücüm 130 kvar.12 kademe.bir fazlı kond.yok,bir fazlı alıcı sadece lambalar var.Onlarada tek tek kondansatör taktım...
Kademelerin sıralamadaki güçleri ne şekilde? 130kVAr biraz fazla sanki. Toplam gücünüz (ayda bir çalıştırdığınız 60kW'lık motor da dahil) zaten 130-140kW civarı.
Olmazsa kompanzasyon panosunda revizeye gidebilirsiniz. (Röle marka ve modeline göre) ilk kademeleri küçültün: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 ... devam edebilir. Sizin sorununuz bu gibi. (Yükleriniz dengeli olduğu halde!) Röle uygun kademeyi bulamadığı için kademe diziliminin uygun olmadığını sanıyorum.
bayGizem35
