Oransal sıcaklık kontrolü hk.
Emko bende kullandımEmko bende kullandım ama öyle bir sorun yaşamadım
ilgili sorunla bir fikriniz veya bir öngörünüz var mı peki ??
İyi günler arkadaşlar. Ben enda et-4420 ile fırın denetimi yapıyorum. Ancak belirli zaman sonra makine acıldıgında set değerleri siliniyor yani kendini sıfırlıyor bir bakıma. Bunun önüne nasıl geçebilirim ?
Ayarladığınız set değerlerini kaydediyormusunuz?Eğer yaptığınız değişiklikleri kaydetmezseniz makine açılıp kapandığında veya elektrik kesildiğinde girdiğiniz değerler kendisini sıfırlar sattığınız makinelerde aynı sorun olmuyorsa başka biri set değerlerini kaydetmiş olabilir.
Arkadaşlar merhaba benim de bir sorum olacak. Elimde Enda ET4410 Pid Sıcaklık Kontrol Cihazı var. 50 Derecenin altında bir su girişi olursa vanayı %100 olarak açıp sıcaklık 55 derece olduğunda ise vanayı kapatmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
Ozsuebu
