Orta Gerilim Trafosu Kademe Ayarı
24 Ağu 2007
bir fabrikanın 400kva tr çıkışı 370v gösteriyor acaba tr üzerindeki kademe ayarından yükseltebilirmiyim ?
her kademe kaç volta tekamül ediyor ? tecrübe sahibi arkadaşlardan yardım istiyorum
Standart trafolarda kademe ayarı+,- % 2,5 tir.Trafonuz eğer normal kademesinde ise, geriliminizi
2x2.5 =5 ( yüzde 5 ) artırıp/eksiltebilirsiniz.
istediğiniz doneler:
1. okuduğum değer sürekli aynı
2. kesit ve tr gücü gerekenden fazla
3. paralel çalışan bir tr yok
4. primer voltajını ölçemiyorum
5. ölçüm noktası tr çıkışından sonraki ana dağıtım panosunun şalter ğirişi
6. fakat bugüne kadar fabrikadan hiç şikayet gelmemiş sanırım voltaja hassas cihazlar ilave edilince
belirti vermiş
söylediklerinizi ancak haftaya uygulaya bilirim yardımın için tşk.ankaradayım tanışmak isterim
Kademeyi Bir eksilt bakalım çıkan değeri buraya yaz.
slm sen trafonun bulunduğu kademedeki giriş gerilimini söylersen yardımcı olabilirim (trafonun çevirme oranını 370 voltla çarpıp 1,73205 ile böl ona göre kademeyi ayarlarsın) bilginize
Trafo üzerindeki etikette bu bilgi yazar trafo primer gerilimine tekabül eden sekonder gerilimi. Zaten enerji altında kademe değiştirme işlemini yapmayacağın için bunu rahatlıkla görebilirsin. Ama kademe değiştirme bilinçsizce yapılırsa çok tehlikeli sonuçlar verir. sekonder gerilimindeki düşüşün sebebi ne?
O.G gerilimindeki düşüşmü bu geçici bir rejim olabilir kademe değiştirdikten sonra O.G yükselirse sekonderde yükselir ve tesisatındaki tüm değerli yüklerini çöpe atmak zorunda kalırsın netice facia olur. Sekonderdeki gerilim değerin kademe ayarının yanlış yapılmış olmasından kaynaklanmışsa sorun yok kademeni uygun olan değere al, aksi taktirde her zaman risk altındasın sn ilkootomasyon sebep çok önemli aşırı yüklenme v.s nedeni iyi analiz etmen lazım aman dikkat !
Arkadaşlar kuru tip 2500 kwa trafoda kademe nasıl değiştirilir woltaj 400 ve üzerinde
Trafolarda gerilim ayarı, kademe ayar şalteri ile yapılır. Bu işlem trafo BOŞTA (Yani trafo yükü yok-AG Şalteri kesik) iken veya en iyisi Trafo OG gerilimi KESİK iken yapılır. Kademe ayarının değerleri Trafo etiketi üzerinde belirtilmiştir. Genelde her kademe %2,5 tur ; 4 veya 8 kademe (+;-)
Trafo kademe ayarı bir kademe ileri alındıktan sonra, Trafo boşta iken gerilimi ölçersin. 400 V ise tamamdır. Değilse + veya - duruma göre hareket edersin. Bunun hiçbir TEHLİKESİ OLMAZ.
Konuyu bilmeyen arkadaşlar LÜTFEN BİLMEDEN bilgilerndirmeye çalışmasınlar.
Elk.Y. Müh. Birol YILMAZ
Kuru tip trafoda kademe ayarı, her nüve üzerinde bulunan bağlantı köprülerinin yeri değiştirilerek yapılır. Bunun için ilk önce trafo üzerindeki yükü AG tarafından atarak, yüksek gerilim tarafından elektriği kesip, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra XLPE kabloları topraklayın. Trafo markasına göre köprülerin yerleri ve sayıları değişme gösterebilir...
kademe ayarı için üzerindeki etiket değerlerine bakmak daha doğru olacaktır.
emrozgnnn
