Otelin Elektrik Tesisatı İçin Yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mango61
mango61
5 Mar 2014
85 kw dış ünite
7.1 1 adet kaset tipi klima iç ünite
5.6 1 adet kaset tipi klima iç ünite
4.5 2 adet kaset tipi klima iç ünite
3.6 3 adet kaset tipi klima iç ünite
2.6 4 adet kaset tipi klima iç ünite
tadilat edilen 1. Kat
tadilat edilen 2. Kat
yazdıklarım 2 kat için kullanılacak klimalar. Daha bunun gibi 4 kat daha var.
Pansiyonumuzun elektrik tesisatı daha önceleri sadece aydınlatma için yapılmış.
Tadilat edilen katlarda 11 oda var. 5 tanesi double yatak+ tek yataklı ve 6 tanesi double yataklı olacak tavanlarında gizli led aydınlatmalar kullanılacak banyolarında sac kurutma makinası oda içinde minibar tv internetolacak kartlı kapı enerj saver ve yukard yazılı vrv4 sistemi klimalar kullanılacak.
4 kişilik bir asansör ve 10 kata hizmet eden kazan dairesi var.
Binaya yani otele trafo gerekli sanırım benim 2 katın elektrik düzeneğini yeniden yapılandırıp (eskisi katta tek pano vardı ve 1 odada arıza olunca kat komple karanlıga bürünürdü) alt yapıyı kurmam gerekir. Vede tüm odalar bagımsız sorunsuz calısmasını saglamam gerekir gerekiyor. Gücüm yettigi zamanda diger katları projeme ekleyerek yapmam gerekir. Ben elektrik işinden hiç anlamıyorum. Ama siz bilgi sahıbı arkadasların yardımını istiyorum. Maliyetim ne olacak. Ve minumum maliyette istediklerimi nasıl yaparım. önerilerinizi can kulagıyla dinliyorum. Nelere dikkat etmem gerekli bilmek isterim. Cünkü bu binanın alt yapısını daha evvelinden yapan arkadaslar ki büyük firmalar şua anda binayı lamba yakmak üzerine kurmuşlar. önümde koca bir problem var ... Herkese saygılar ...
MERHABA
buraya yazman birşey ifade etmez görmeden kimse nasıl yapılacagını söylemez.
ucuz maliyet derken malzemeyi kendin alırsın işçilik verirsin.
trafonun durumu mualla c1 mi c2 mi oda belli değil.
sen en iyisi iyi bir ekip bul siteden refarans verebilecek anlaş yaptır.
Bir mühendisle temas kurmanız zaten gerekecek.O,sizin sorununuzu giderecektir.
Bir ön çalışma yapılmış anladığım kadarı ile ..ilk önce elektrik idaresine başvurup mevcut gücü ve ne kadar güç arttırımı yapabileceğinizi sorun..
tabii ilgilenip cevap verirlerse!
bence trafosuz halledilir o iş..ama yetkili tesisatçıya gidip proje çizilmesi lazım..
2 kat için asansör olmaz, 10 kata hizmet eden kazan dairesi demişsiniz. Herhalde 10 katlı bir yapının ilk iki katında bahsettiğiniz revizyonu gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Trafo şart görünüyor, güç arttırım projesini çizdirip TEDAŞ'a başvuruda bulunun. Çıkan neticeye göre birkaç farklı firmadan teklif almanızda fayda var.
zimbirti_zimbirti
