Oto Amfisi , tespit edilemeyen arıza.
7 Şub 2018
Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir kaç hafta önce diğer bir amfimin IRFZ44 transistörlerinin aşırı ısınma problemi ile ilgili yardım istemiştim.
Bknz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/irfz44n-ün-aşırı-ısınma-sorunu.117799/
Bu arıza hala devam ederken diğer yedek amfim arızalandı.
Amfim gayet normal bir şekilde sesi veriyordu. Tonlama ayarı yapan buton (Resimdeki 2.no) her dokunduğumda hoparlörler patlama yapıyordu. Çok geçmeden hoparlöre ses alamamaya başladım. Butonun Lehimlerini tazeledim , devre dışı bıraktım , en sonunda değiştirdim yine sesi geri getiremedim. İlginç bir şekilde amfi kendini korumaya almıyor. Sonra Resimde işaretlediğim 1nolu direncin ısındığını farkettim. IRZ44 leri kontrol ettim ve kaçak akım olmamasına rağmen 2 tane anormal değer aldım ve ikisini de değiştirdim , yine fayda etmedi. Resimde belirttiğim kontrol edilen çıkışları tek tek boardtan ayırarak kontrol ettim ve soruna rastlamadım.Multimetre ile Kaçak akım ölçerken 2 nolu resimdeki butonun 3.ayağından başlayarak , ulaştığı board üzerinde ki bütün yollardan ölçüm yapmaya çalışırken hoparlörlere patlama sesi geldi. Sonra 3 nolu resimdeki IC transistörünü (TL494CN) yenisi ile değiştirdim. Değiştirdikten sonra amfiyi açmaya çalıştığımda sinyal ışığı yanıp hemen sönerek amfi kendini direkt kapattı. Direkt kapattı diyorum çünkü korumaya falan almadı. Neresini kontrol edeceğimi şaşırdım artık.
Şimdiden yardım edenlere çok teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla..
Amfi hakkında bilgi olarak , 2x30 amper sigorta mevcut.
Geriye yine çıkış transsistörleri kalıyor tl494cn son olarak aklıma potlardan sonra crossover kayındaki entegrelere bak böyle şeyler genelde hep çıkışlardan oluyor
Yok hocam tl494cn yi yenisi ile değiştirince bu kez amfi hiç açılmıyor. pwm'den yapma ihtimali olasılığı nedir acaba ?
Valla aklıma başka birşey gelmiyor invertet tl494cn besleyen anahtarlama yapan transistörler diyotlar zener voltaj takibi yap aklıma geldi taktığın tl entegrenin bozuk çıkma ihtimali olabilirmi bazen başa geliyor [emoji1] çözersen sonucunu bizede bildir usta
sistematik sırasıyla tek tek kontrol etmek , çeşitli testler lazım.
Arıza tespiti konusunda pek iyi olduğum söylenemez. Verdiğim bilgilerle nokta atışı yapamam ama şuan vereceğiniz öneriler benim için altın değerindedir :)
Tl entegerenin bozuk çıkma ihtimali yoktu. Başka çalışan board üzerinde denediğimde normal bir şekilde çalıştırdı. Şuan boardta ki tek işaret 1 numara ile belirttiğim diyot. Tek aşırı derecede ısınan diyot odur onun haricinde ısınma olmuyor.
Benim buradan baktığım kadarı ile tekrar güç mosfetleri elden geçir çıkışları tekrar kontrol et bak orada 2 tane transistöre benzeyen diyot var onlara bak voltaj takibi yap nereye kadar ne geliyor nerede kalıyor ve son olarak anfinin altındaki tüm lehimleri tek tek havya ile ısıt çatlak varmı onu tespit et yani amfinin transsistörler tl seriden başka sıkıntı olacağı zor gibi çatlak gözden mutlaka geçir oda olmazsa aklıma gelen başka birşey yok sonucunu bende merak ediyorum [emoji1]
Anfiyi besleyen güç katını TL494 sağlıyor. 12 yada 24 voltu yüksek voltaj 50 - 60 volt belki simetrik voltaja dönüştürüyor.
Önce beslememiz sağlammı bunu tesbit et. Tesbit sonucu sorunun güç katındamı yoksa anfi katındamı öğrenmiş oluruz. Elimizde şema yok ama iki adet blok kondansatör var. En büyük olanlar. Bunlar yüksek voltaj kondansatörleri olmalı.
Anfiyi enerjilendir bu kondansatörleri ölç. Yüksek voltajı yani anfi için gereken 50 - 60 voltu görüyorsan sorun yok.
Direncin ısınması iyi değil. Yada diğer direncin soğuk kalması normal değil. O direnç wattlı bir direnç. Üzerinden bir akım akıyorki wattı yüksek iki kanaldan birinde sorun var.
Blok kondansatörde voltaj var ise bu voltajın anfinin güç transistörlerine ulaşıp ulaşmadığına bakmalısınız.
İlgilenip zaman ayıran , cevap veren herkese teşekkür ederim.
Lehimlerin üzerinden teker teker geçtim. Irz44 ve tl494 hepsini tekrardan yeniledim sorun hala aynı.
IRFZ44 ve TL494 yenileri ile tekrar değişti. Blok kondansatörlerin biri 67v iken diğeri 3.4v olarak ölçtüm.
Şimdi nasıl bir yol izlemeliyim ?
ırf 44 ler ucuzdur onları dikkatli yine yenile hepsini.
Ekli dosyayı görüntüle 43828
Hocam besleme artı ve eksi hatlarını nasıl ayırabilirim ? Biraz daha detaylandırabilir misiniz lütfen ?
database
