oto anfisi güç hesaplama
ugurcocuk
30 Eki 2014
Merhaba arkadaşlarım bir oto anfisine bağlanabilecek maximum hoparlör watt ı nasıl hesaplanır örneğin 1000 wat maximum 400 watt nominal değerli anfiye kaç watt lık hoparlör bağlanabilir.
1000 watt amfinin müzik gücünü (net olamayan sanal bir çıkış gücünü) 400 watt'lık nominal değeri ise RMS (Gerçek amfi çıkış gücünü) temsil ediyor.Hoparlör seçimini mutlaka 400 watt.'lık amfi RMS gücüne göre seçmelisiniz.400 watt.'dan küçük hop.(Watt.) güçlerinde,bu hoparlör konilerinin amfi kullanılırken çok yüksek volümlerinde kolayca yırtılma,patlama,konideki lehim yerlerinden ayrılıp kopması ve deformasyona uğraması riski daha yüksektir.400 watt.lık yerine 500-600-700 watt.lık hop.'ler de uygun olarak yine bağlanabilir.Ancak 400 watt.'dan daha düşük watt.'lı hoparlör güçleri seçilirse,bu hop.'lere yazık olur.Bu nedenle "amfi çıkış gücü (watt) / hop. watt gücünü" hesaplayıp seçerken yalnızca bu inceliğe çok dikkat edin.
Hop. gücü seçimi de ayni şekildedir.Örneğin aşağıdaki bir oto hop.'ünde müzik gücü 60 watt (Büyük rakam) ,nominal gücü 20 watt.(Küçük rakam) yazıyorsa eğer,bu hop.leri 4 * 25 = 100 watt.'lık RMS değerli bir oto teybinde,bir araca bağlarken, bu 20 watt.'ı esas değer (RMS değeri) olarak ele alıp, 20+5 watt'lık ilave hop.'ü (Twitter gibi,başka küçük çaplı 5 watt.lık RMS değerli başka hop.ler gibi) paralelde bu 4 çıkıştan (kanaldan) her birine bağlayarak,her kanal başına toplamda en az 25 watt.'da çalıştırmanız en güvenlisi olacaktır.Kolay gelsin.
1000 watt amfinin müzik gücünü (net olamayan sanal bir çıkış gücünü) 400 watt'lık nominal değeri ise RMS (Gerçek amfi çıkış gücünü) temsil ediyor.Hoparlör seçimini mutlaka 400 watt.'lık amfi RMS gücüne göre seçmelisiniz.400 watt.'dan küçük hop.(Watt.) güçlerinde,bu hoparlör konilerinin amfi kullanılırken çok yüksek volümlerinde kolayca yırtılma,patlama,konideki lehim yerlerinden ayrılıp kopması ve deformasyona uğraması riski daha yüksektir.400 watt.lık yerine 500-600-700 watt.lık hop.'ler de uygun olarak yine bağlanabilir.Ancak 400 watt.'dan daha düşük watt.'lı hoparlör güçleri seçilirse,bu hop.'lere yazık olur.Bu nedenle "amfi çıkış gücü (watt) > hop. watt gücünü" hesaplayıp seçerken yalnızca bu inceliğe çok dikkat edin.
Allah razı olsun kardeşim
Cümlemizden, bir de sevgili Salih arkadaşım;
Çoğu kimsenin pek de önemsemediği ve umurunda da olmadığı çok önemli bir konu daha vardır: O da şudur; Hoparlör üzerindeki + ve - işaretleri dikkate alarak yapılan en nizami bir bağlamadır.
Peki hocam,neden böyle bir bağlantı şekli mutlaka da gereklidir diyorsanız nedeni de şudur;
Ters işarete (polariteye) göre yapılan bağlantıda hoparlör konileri ileriye değil,geriye doğru hareket eder. Bu da ne demektir,müzik kalitesinden ve veriminden tam randımanla istifade edemeyiz demektir,bu yapılan yanlış bağlantı veya gelişigüzel,polaritesine dikkat edilmeden yapılan bu bağlantı şekliyle.
Amfinin üzerindeki metal gövdede, topraklama işareti simgesinin olduğu bağlantı ucuna veya portuna,yani sürekli eksi şaselenmiş olan amfi metal gövdesine,tüm hop.'lerin - (Negatif) kutbu tam gelecek şekliyle bağlarsanız, + kutup için zaten en doğru bağlantı şekli de kalır,çok doğal olarak.
Bu şekilde tüm hoparlör bağlantılarını yapmaya çalışın ki azami müzik kalitesi ve müzikteki azami ses verimini amfi ve hoparlörlerden tam almış olasınız,anlaşılabilir şekliyle de anlatabildiğimi sandığım kadarıyla.
Başarılar.Kolay gelsin.
binbaşı üstad; amfi çıkış gücü (watt) > hop. watt gücü yazmışsınız tam tersi yani amfi çıkış gücü (watt) < hop. watt gücü olması gerekmez mi? hoparlöre zarar gelmemesi için amfinin watt gücü hoparlörden biraz az olması gerekir diye biliyorum. uygulamada deneyimim yok, yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim. 200m2'lik cami projem var bunun için ne önerirsiniz?
leon24
