Oto merkezi kilitlemeye uzaktan kumanda eklemek
HakanTr
17 Ağu 2017
Isparta
Arkadaşlar merhaba. Foruma yeni üye oldum, tanışma sayfası varsa oradan da tanışırız..
Broadway aracım var, onu toparlıyorum. Bakimları, kapıları, camları , kilitleme vs uğraşıyorum. Güzel bir uzaktan kilitleme seti aldım. Anahtarı sustalı anahtara çevirdim. Araçta merkezi kilit, on iki cam otomatik, bagaj aydınlatma var. Şimdi uzaktan kumanda eklemeye çalışıyorum.
Nasıl yapmalıyım?
Konsoldaki merkezi kilitle bir işim galiba yok, sigortadan hallolacak herhalde. Aldığım setin birçok kablo çıkışı var.
Sigortada da merkezi kilit beyni var, uzaktan kumanda beyni ile merkezi kilit beynini birleştirme işlemlerinde tavsiyelerinizi bekliyorum
1- Uzaktan kumanda modülünün sağdaki 3lü kilitleme. Merkezi kilit beyninden kilitlemeyi bulup ona bu 3 kablodan uzun olan beyazı mi bağlayacagim, yoksa başka şekilde mu bağlamam gerekiyor.
2- Uzaktan kumanda modülünün sağdaki 3lüdeb sonra 3-5-6 nolu çıkışlar kilitsiz. Aynı soru bunlar içinde geçerli. Bundaki uzun kablo 5 numara beyaz siyah çizgili.
3- Siyah kablo şase galiba, onu nereye bağlayacagim, şemada akudeki eksiye bağlayın diyor da, ben şimdi aküye kadar kablo çekmek yerine sigortadan eksi bulup ona bağlasam olmaz mı?
4-Şemada kırmızı kabloyu sigorta kutusundan veya başka bir yerden 12 v bulup baglamam lazım, nereye bağlayacagim? Sigortadan büyük bir kırmızı kablo geçiyor, çakmaklıkta da 12 v var?
Şimdiden teşekkürler.
Önerisi olan var mı arkadaşlar, deneme yanılma mi yapayım:)
Eksi için aküye kadar kabloya gerek yok, arabanın metal olan heryeri zaten eksi 'dir.
Genelde extra eklentiler , en kolayında çakmak sigortasından beslenir. (10 kaplan gücü gerkmiyorsa) artı beslemeyi buradan alabilirsiniz.
Diğer sorularınız bilgi alanın dışı, ama bilgisi olan arkadaşlar fikirlerini aktatrırlar, sabredin.
Deneme yanılma yaparak buldum, sigortadaki merkezi kilidin beyninden 12 v bağladım, yine oradan siyah renk kabloyu bulup (şase olan bir yere de) eksiyi çektim.
Açılıp kapanmayi da merkezi kilidin düğmelerinin takıldığı aparatı inceleyip oraya bağladım, flaşör u de inceleyip iki mavi kabloyu yine konsoldaki dortlulerin takıldığı aparata monteledim. Bagaj için de yine bagaja kablo çekip, ucuna da kapı acma motoru bağlayıp, o motoru da bagaj dilini cekecek şekilde monteleyebilirsem şimdilik işlem tamam. Geriye sadece cam kapatma kalıyor, o da sonraki iş...
Üç açma üç kapama kablolarını renk renk nerelere bağladığını biraz daha detaylandırabilir misin?
Selamün aleyküm arkadaşlar.
Bu konu başlığı altında bir soru sormak istiyorum siz sayın ustalarıma.
Oto merkezi kilit kumanda devresi ile 220 volt kontaktörü çektirmek mümkün müdür.
Bunun için ne yapmak gerekir yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Hazır satılan araç kumanda devreleri(beyinleri diye geçer) röle çıkışlıdır.Ne istersen bağlarsın.
songur13
