oto trafo ile yol verme güç devresi
xcause
19 Kas 2008
arkadaşlar bana acilen oto trafo ile yol verme güç devresi ve kumanda şeması gerekli ilgilenir ve yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
yıldız üçgene benzer ama ben pc'de elektrik projesini hangi programla çizebileceğimi bilmediğimden yardımcı olamıyorum. elektronik işlerini proteusla hallediyoruz ama bunu neyle ???
Arkadaşım çizmeden sana yardımcı olmaya çalışayım
Güç devresinde motora ilk önce oto trafosuyla düşük gerilim uygulanır. Motor belli bir hıza ulaştıktan sonra oto trafosu devreden çıkarılıp normal gerilim uygulanır
Kumanda devresinde de önce bir kontaktör ve zaman rölesi çalışacak sonra zaman rölesi ilk kontaktörü devreden çıkarıp ikinci kontaktörü devreye alacak ve devre bu şekilde çalışmaya devam edecek
Yol Verme Yöntemleri , adı altında sayın mesut beyın vermiş olduğu bilgi ve şemalar var. ordan işini halledebilirsin.
Bu belirli hiz nasil hesaplanir? Zaman rolesinin nezaman devreye girecegini nezaman ototrafoyu devreden cikaracagini nasil hesaplayabiliriz?
___
Ve son olarak da ototrafonun hangi durumlarda yolverme yontemi olarak kullanilamayacagini soyleyebilirseniz cok memnun olurum
simdiden cok tesekkurler
selam zerria ekteki dosya nerededir bu güç devresi ve kumanda devresinin problemi varmı acaba
arkadaşlar bu güç devreside olsa çok daha iyi olurdu eger varsa yardımcı olursanız sevinirim
ahmetemreerdem
