Otomatik Bıldırcın Yemleme Makinası Hk. Yardım
4 Mar 2015
Bıldırcınları mı bazen yemlemeyi unutuyorum bunun icin kafesteki yemliklere yem dağıtacak bir sistem kurdum ancak elektrik bağlantılarını bir türlü bağlayamadım-------- Sistem şöyle kafesin önünde yemlik var bu yemliğin üzerine ray sistemi ve üzerinde ilerleyecek bir kovaya motor taktım motorda iki uç var + ve - ,adaptörle bu motora enerji verdiğimde motor yemliğe yem dökerek ilerliyor + ve - yönlerini değiştirdiğimde ters yöne gidiyor yapmak istediğim sistemde zaman rolesi, role ve 2 adet mikro swich ile bağlantı kurmak istiyorum-- mesela dijital zaman rolesini sabah 7 ve akşam 5 e ayarladım sabah 7 de motora enerji gelecek ve yemlik üzerinde mikro svice değene kadar gidecek svice değdiğinde duracak ve akşam 5 olduğunda + ve - yön değişecek motor tekrar geri gelecek ve svice değdiğinde duracak sistem bu şekilde devam edecek şimdiden teşekkür ederim. elektronik devreside olabilir ön elektronik bilgim var
sayın seagate tavsiye etmiş olduğunuz ürüne baktım güzel bir ürün başka bir projemde kullanmak üzere kaydettim. ancak benim yapmak istediğim sistem şu; zaman rolesi devreye enerji verdiğinde motor çalışmaya başlayacak 1 nolu sınır anahtarına değdiğinde motor duracak zaman rolesi birdaha enerji verdiğinde motor tersine dönecek 2nolu sınır anahtarına değdiğinde duracak yani devreye her ener ji gelisinde motor farklı yöne dönecek.
Zaman rölesi çalıştı ne zaman duracak?
Giş 154 kv 380 kv
