otomatik kepenk kapanması
arapkadri
3 Kas 2008
merhaba
iş hanı girişinde kepenk var mesai saati bitiminden sonra kepenk açık kalıyor belli bir saatten sonra
giriş veya çıkışlarda kepenk açıldıktan sonra kendi kendine kapanması isteniyor
bunun için bir sistem yapmak istiyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Entes firmasının zaman rölesi var. Haftanın yedi günü istenilen saate ayarlanabiliyor. Sanırım işinizi görür.
(başka firmalarında aynı özellikli rölesi olabilir. Bu röleyi kullandığım için bunu örnek olarak verdim.
merhaba
benim istediğim standart bir açma kapama değil birisi içeri giriş veya çıkış yaptıktan sonra arkasından 1. 2 dakika sonra kapanması
1-2 dakika uzun zaman
garaj kapısı otomasyonu ile işi halledebilirsin. zaman rölesini istediğin şekilde ayarlayabilirsin.
sanırım fikir verebilir röleden veya zaman rölesinden önce akıllı kontrol modüne ihtiyaç var iyi çalışmalar hazırda kapınız kepenkiniz varsa ilgili kapınıza takılıcak olan bu ufak kullanışlı modül devre işinizi görebilir....
tarntula_tr
