Otomatik zamanlayıcılı sulama devresi hk soru
kavurka82
8 Nis 2021
Herkese merhabalar. Yurt dışından aldığım otomatik zamanlayıcılı sulama cihazım var fakat 3 voltluk motoru sorun yaratmaya başladı ve yetersiz kalmaya, bende aynı motordan aynı ölçülerde bulamadım ve 12 voltluk daha güçlü bir su pompası aldım. araya 1 adet 3 voltluk anahtarlama devresi koydum ve 12 volt motoru harici adaptörle çalıştırdım. çalıştı fakat devre 1 dakika sonra kendini kapamaya alıyor. devrede 3 volt tan az akım ve fazla akım çekmeye karşı koruma devresi var. bunu nasıl iptal edebilim. devre şemasını bulamadım fakat devrenin resmini ekliyorum. Tecrübeli arkadaşlar bu konuda yardımcı olabilir mi?
    155.5 KB · Görüntüleme: 26
    123 KB · Görüntüleme: 26
İptal etmek yerine xl4015 gibi hazır bir devre ile 3 volt sabit gerilim ve gereken sabit akımı sağlamak mümkün olur diye düşünüyorum.
Motorun çektiği akımı bir direnç üzerinden voltaj okuyarak kontrol ediyor. Sen motoru hariçten bir devreyle bağladığın için akım çekmiyor bu yüzden motorun çaşışmadığını düşünerek kapatıyor. En basit yol 3voltluk motorun sargılarının direncini ölç aynı değerde yüksek wattlı bir direnci motorun yerine bağla.
Hocam onuda yaptım, bu seferde harici bağladığım 3 voltluk anahtarlama devresini açmıyor. Ben devre üzerindeki o bahsettiğiniz direnci bulmak istiyorum. onu iptal edebilirmiyim.
Anahtarlama devresini dirence paralel olarak mı seri olarak mı bağlıyorsun.
Seri bağlarsan anahtarı tetikleyecek gerilime ulaşmaması normal. Paralel bağlaman gerekiyor ki direnç ve anahtar devresine 3v gidebilsin.
hocam, ölçümde 3 v, 0.30ma akım çekiyor motor yükte iken. dediğin gibi paralel bağlayıp denicem.
yakup1060
