Panel inverter arasi mesafe
kadir8183
29 Tem 2023
Inverter den 25 metre uzaga panel koyarsam kablo kesiti en az ne olmali. Elimde 6 mm kablo var uygun olurmu gerilim cok dusermi kaybim cok olurmu
Meraba hocam öncelikle teşekkürler. Daire ile çatı arası mesafe diyelim. 450 w. Lik panelim var.
Sistem voltajı ve akım değerlerini bilmeden buna cevap vermek zor.
Mesafe mümkün olduğunca kısa tutulsa iyi olur bu kadar uzun mesafe sebebi nedir acaba
24 volt inverter. 100 x 2 akum var
Şarj cihazı nerede? Akü yok mu? Akü-inverter arası mümkün mertebe kısa ve 25mm2 gibi kalın olmalı. Panel şarj kontrol cihazı arası da sistemin gerilimine göre 25mt için 10-16mm2 olabilir.
Sistemin tam kurulumu nasıldır?
Sistem balkonda 550w panelim var. Saat 13:30 a kadar gunes görüyor. Diğer bostaki panelim 450 w. Onuda 13 den sonra güneş batana kadar olan bir yere yönetimi zor ikna ederek koyacağım. 2x100 Amper aku var. 24v. 3000 lik ınverter var şuan sistem çalışıyor fakat 13 civarı güneşim gittiği için bu panelinde koymak istiyorum. Elimde 6 mm. Kalbim var 70 metre kadar uzaklık 25metre olacak başkada maliyeti yuksek solar kablo almak için butcem dar. Ne dersiniz boşuna zahmet cekeceksem hiç bulasmayayim diye size danisiyorum
İnverter evde diğer panele 1.5 metre. Akuler 1 metre altında 16mm kabloyla invertere bağlı sadece 450 w. Panel 25 metre uzakta olacak 6 mm. Solar olmayan kablo ile bu iş idare edermi. Gerilim çok düşer hiç şarj etmezmi yoksa
Hhamzaoglu
