pano içi trafo arızalı mıdır?
aynen sorunumu doğru anlamışsınız.
24 v ac yi mavi kahve arasında okuyabiliyorum
sadece mavi pano şasesi 85 v
kahve pano şasesi 110 v geliyor
farkıda zaten 24 v yapıyor.
ancak bu gerilim farkı nereden geliyor.
bu tip trafolara bağlantı sıralaması nasıl oluyor. benimkinde hata mı var?
bunlardı merak ettiğim şeyler.
şöyle de bir durum oluştu.
ben 24 v ac lik bir priz yaptım. üzerinde sarı lambası var şirin. bu şirin lamba sigorta kalkıkken yansın isterdim. ancak 24 v luk bu led lamba şimdi bu gerilim farkından dolayı sürekli yanıyor. sorun nerede, nasıl olur anlamak mümkün değil. sigortayı kapatmak demek hattı kesmek demek devre tamamlanmadan nasıl yanar?
neyse bu kısım şimdilik önemli değil. şu trafo mantığını bir çözelim gerisi gelir.
Bu olay trafoların sargılarından kaynaklanır.Sinyal lambasının devresini trafo çıkışından alınız toprakla veya makinenin nötr den almayınız.
Arkadaşlar pano içerisindeki trafoyu yaktım. Yerine taktığımda birkaç dakika içerisinde yandı.
üzerindeki klemensi ölçüyorum, faz - nötr 220
faz toprak220 nötr- toprak 0,7
üst üste bu iki trafo neden yanar?
trafolar çıkma trafo, ikiside mi arızalıydı??
sorunu tespit etmemde yardımcı olur musunıuz?
    104.6 KB · Görüntüleme: 16
İzolasyon ,rutubet veya sargı hatası nedeniyle patlamış görüntüsü var.
hocam, söktüm yenisini taktım o da yandı.
yavaş yavaş duman çıkıyor, usul usul yanıyor. ölçümümü yukarda ifade ettiğim gibi yaptım. benden kaynaklı hata mı var?
aynı anda ikiiside yanınca kendimden şüpheleniyorum
Hesabı neye göre yaptınız ? Giriş geriliminin
doğru olduğundan eminmisiniz ?
ile ölçum yaptim
Trafodan cıkan kalın uclar (sızın trafoda) sekonder, yani 24 volt, ince uclarda 220 volt primer giriş
220 veya 24 ü ayirdik.
peki hocam faz nötr u neye gore girecez
farkeder mi
Dtsbulut
