paratonerde kullanılacak kablo
Arkadaşlar benimde benzer bir sorunum var.
paratoner çok önceden kurulmuş
test klemensine kadar herşey normal olduğunu kabul ediyoruz.
klemensten sonraki bölüm yok
fi8 iletkenle yapmam gerektiği kanaatindeyim ama çok bilgim yok yardımcı olurmusunuz
kaç kazık çakmalıyım mesafe nasıl olmalı bağlantıları nasıl yapmalıyım
fi8 iletkeni kullanırken nelere dikkat etmeliyim. toprağa girişteki açı önemlimi?
Topraklama iletkeni için 2 seçenek vardır.Birinci seçenek,2 adet fi 8 iltken,ikinci seçenek
30 x 2 mm bakır şerit.Seçim,size kalmış.30 x 2 mm şerit kullanmak,daha etkili bir toprakla-
ma sağlar.Çubukları,fi 20 mm bakır kullanmak daha doğru bir çözümdür.Çubuk sayısı,topra-
ğınızın özgül direncine bağlı olarak değişir.Paratönerde,çubukların,kazayağı şeklinde çakıl-
ması daha uygun olur.Toprak direnciniz yüksek ise,topraklama direnci düşürücü kompo-
nentler kullanılması faydalı olur.Her kaz ayağı mesafesi,asgari 2 çubuk boyu aralıkta olmalı-
dır.Toprağınız,yumuşak karakterli ise,çubuk boylarını 1,5 mt. olarak seçebilirsiniz.Toprakla-
ma direnci hesabı yaparak çubuk sayısını bulabilirsiniz.Topraklama direnci ölçüm aletiniz
var ise,çubukları çaktıktan sonra ölçüm yaparak,çubuk sayısını ona göre artırabilirsiniz.
Toprağınızın direnç karakteristiği kötü ise,başka bir yerden tarla toprağı getirmeniz uygun
olur.Çubukların, topraklama iltkenine bağlantısını özel kelepçe ile yapabileceğiniz gibi,exo-
velt kaynakla da yapabilirsiniz.Kelepçelerde,galvanizli civata yerine,kadmiyumlu civata kul-
lanmaya özen göstermeniz gerekir.Kanal derinliğini 70 cm ( don seviyesi altında ) yapma-
nız gerekir.İleride faydası olması yönünden,indirme iletkeni üzerine ( ölçü kutusundan önce) yıldırım sayıcı koymanızda yarar vardır.
" Paratöner çok önceden kurulmuş " ifadenize baktığımızda,paratöner başlığınızın radyoak-
tif olma ihtimali akla geliyor.Eğer böyle ise ve tesis kurulalı 10 yılı geçmiş ise,o başlığı sö-
küp,Çekmece Nükleer Araştırma Merkezine iade ederek ( bu işlem,lisanslı firma tarafından
yapılması gerekir ),başlığı,ESE başlıkla değiştirmeniz gerekir.Bu başlıklar işbortaya düştü-
ğünden ( maalesef böyle ) ,yenisini seçer iken NCFE standartlarını sağlayanı almalısınız.
merhaba arkadaşlar, 22metre (borusudahil) yükseklikden paratoneri bağlıyacağım kaçlık kablo ile topraktan 3 metre yükseklikdeki klemense kadar çekmeliyim,fabrika içinden geçmem gerekiyor dışarsı sandaviç panel mal sahipleri içerden geçmemi istiyorlar klemense kadar, yardımlarınızı bekliyorum iyi çalışmalar.
2 * 50 mm2 som bakır ile test klemensine kadar getirmen gerekli
2*50 mm2 [ fi 8 ] som bakır olmasıgerekmektedir
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler
kısaca kaz ayağı hakkında bilgi alabilir miyim
merhaba arkadaşlar konu hakkında bilgilerimi paylaşayım öncelikle
1 tesisin bulunduğunduğu yerdeki ortalama yağışlı gün sayısı tespit edilir.
2 tesisin yapısal metaryelleri (beton,demir,ahşap vb)
3 tesisin boyutları (en, boy,yükseklik)
4 tesisin kullanım amacı (imalat, depo vb)
Bu bilgilerin tam olarak kayıt edilmesi ve bunlara uygun önlem alınması gerekir.
Fakat iç anadolu bölgesinde yapılan tesislerde (daha doğrusu kendi yaptığım işlerde) eğer toprak altında galvanizli topraklama sacı kullanıcaksam test klemensine kadar fi 8 som bakır test klemensinden sonra 25 mm çift izoleli topraklama kablosu yada 20*5 galvanizli lama kullanırım yok topraklama çubuğu kullanıcaksam test klemensinden sonrada fi 8 bakır kullanırım. Bu yaptığım işlerin hiç birinede kontrolörlerden uygun değildir raporu almadım.
umarım faydası olur kolay gelsin.
ackgoz
