PCB Kazıma Makinesi (Yeni Proje)
MeKe
21 Eki 2019
Merhaba Arkadaşlar,
yeni bir projeye başladım, amacım uygun bir PCB kazıma makinesi yapıp yurt içi ve yurt dışı satış planlıyorum, ekte tasarım şekli mevcut, öneri ve tavsiyelerinizi beklerim..
Aktif çalışma lanı 150x200mm
nema17 step motor
Anakart: GRBL kontrol destekli
    114.4 KB · Görüntüleme: 48
    159.8 KB · Görüntüleme: 45
Hayırlı olsun şimdiden, siz ve cnc işi içindeki arkadaşlar daha iyi bilirsiniz yalnız pcb gibi 2 -3 mm parça için Z motoru ve mili gerksiz bence. Yerine solenoidli tasarım daha uygun daha hesaplı olmaz mı? Yine köprü de gereksiz kaba görünüyor sonuçta sabit olacak. Eksen tablaları hareket ediyor görünüyor.
Değerli tavsiye ve farklı bir bakış açısı sunmanızdan dolayı teşekkür ederim. PCB makinesinde, 35micro kalınlıkta bakır kazıdığından Z-eksen adım hassasiyeti önemlidir, sizin önerdiğiniz sistemi daha önce kullanmadım sonuç nasıl olur hiç bir fikrim yok maalesef, deneyen başka arkadaşlar varsa ve düşüncelerini yazarlarsa sevinirim.
Merhaba,
sayın yöneticim devre yüzeyleri pürüzsüz olmayacağı için motor mil ikilisine ihtiyaç var. Devre yüzeyinin otomatik seviye ölçümü yaptırılacağı zaman çok gerekiyor.
#meke kardeşimize tavsiyem otomatik seviye ölçüm probunu portatif yapması. Aşağıda şekil 1A da görüleceği gibi. Bu arkadaşların yaptığı devreler çok güzel oluyor. Örnek alınabilir. Çok önemli meselelerden biri de kullandığınız uç. Bu arkadaşların kendi sitelerinde paylaştığı ve satışını yaptığı uç baya kaliteli. Ben 60 derece v bit kullanıyorum. Eklediğim linkteki uç fazlasıyla iş görecek bir uç.
https://tr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Bunlar da delik delmeniz için işe yarayacak uçlar.
https://urun.n11.com/matkap-uclari/pcb-mikro-mini-karbur-matkap-ucu-10lu-set-03mm-12mm-P412004499
Otomatik seviye ölçüm de ayrı bir konu. Onu hallettiniz mi?
Merhaba,
Linkdeki takımlar iyi ve kaliteli görünüyor, alıp deneyeceğim teşekkürler. Otomatik seviye ölçüm işini hallettim gibi, şu an Spindle ile ilgili uğraşıyorum, fırcasız DC motordan spindle yapıyorum, umarım başarılı olur.
Benzer Konular
ugur Göktürk
