PCB Kazıma yapmak için cnc makine
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GND-
GND-
12 Eki 2016
s.a ben pcb kart basımı üretimi yapıyorum genelde ütüyle ve asitle yapıyorum ama bugün asitten zehirlenme tehlikesi atlattım bir noktadan sonra yetersiz kalıyor bu işi için şöyle A4 ebatında veya birazdaha büyük makine fiyatları nedir acaba veya verimli olur mu ? kendimiz yapabilirmiyiz tecrübeli arkadaşların fikirlerii bekliyorum...
Geçmiş olsun, para sizin elbet de devre boyutuna göre çok ve uzun sürecek iştir, zehirlenme nasıl oldu açık alanda yapmıyor musunuz, neden kazıma, smd tip elemanlar kullanın.
KAzım Ustanın yıllar önce bu konudaki sözleri aklıma geldi;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/search/405490/?q=pcb+kazıma&c[users]=kazımugur&o=relevance
eyvallah saolun...
balkonda yapıyordum asiti normalde bu kadar zehirli gaz çıkmıyordu asitin bakırı yakması uzun sürüyordu bende o şekilde bırakıp çıkıyordum ama bu sefer asit hemen yakınca baya bir gaz çıktı pencerenin önüne koydum biraz gaz soludum herhalde öksürttü sigara gbi başım döndü birazcık smd eleman hiç kullanmadım ..
ben yıllar önce denedim çok zor olmadı olduramadık yapamadık
o ince hatlardan geçecek kadar ince ve keskin uç bulmak çok zor
o ince bakır olmadık yerde kopuyor
bu arada geçmiş olsun dikkat edin önce sağlık
Kazım ustada cnc ile pcb kazımayı hiç tavsiye etmezdi
Selamlar. Bende bu aralar pcb yapmayla uğraştım. https://www.autoleveller.co.uk/ Bu sitedeki abi güzel bir program yazmış. Çok kullanışlı. Videolarla nasıl kullanılacağını da anlatıyor. Önemli olan yüzeyin prob ile taratılması ve z ekseninin yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanması. Sonrasında güzel sonuçlar elde ediliyor. Ben 4 gün uğraştıktan sonra çok şükür öğrendim.
img_20190415_173952-jpg.53663
53665
İlk fotoda görebileceğiniz gibi bazı yerler iyi bazı yerler silik ama alttaki pcb de sonunda otomatik seviye ayarı yaptırınca çok güzel sonuç aldım Allahın izniyle. Kazıma ucu olarak aliexpressten aldığım 60 derece 0.1 mm lik uç kullandım. Kolay gelsin.
    323.8 KB · Görüntüleme: 980
böyle bir makineyi hazır alsak ne kadardır tahmini ?????
Hayırlı geceler,
https://wegstr.com/ Burada var ama biraz tuzluca. Türkiyede hangi makine tavsiye edilir bilmiyorum. Piyasada çok uygun fiyata ama çok kötü cnc ler mevcut. Dikkatli olmak ve direk ucuzuna atlamamak gerekir.
Merhaba @GND-
Linki incelemeden önce okuyun derim.
https://m.aliexpress.com/item/32805...&terminal_id=2fbc70fc6fff4f35bf9160cb2816f7ea
Epeyce kişi satın almış. PCB işi yapıyor ki resmin altında pcb yazıyor.
Tek sorun, DIY, yani kurulum size ait. Sanırım kurulum basittir. Lakin klavuz çince olabilir...düşük ihtimâl.
Fiyat. Bugünkü kur üzerinden::::::
■1100tl full takım satın alırsanız
■770tl kargo
1100 tl üzerinden, size % 18-20 civarı gümrük vs. ücreti ihtimal çıkabilir. Bilginize.
Açıklamada, yazılım güncellemesi de olduğundan bahsedilmiş. Laser marking için.
İnceleyin derim.
Ha bu ürün, Aliexpress te
""pcb cnc machine"" olarak arattığımda "En çok sipariş edilen" ürün olarak karşıma çıktı.
Bulduğum ürünlerin Geneli 3 eksenli. Ben size aynı cnc tezgahın full takımının yani en yüksek fiyatını yazdım. Yani Heyecan yok.
Motoruna uygun oyma mili ile tahta oyması gravür laser oyma yapmanız mümkün. Gerçi sizinki de tahta oyma işi ;)
Özetle; Siz de benim gibi bir aratın derim. Maksat motoru mili ara kablosu tam olsun.
Dikkat ederseniz, Yarı fiyatına başka cnc ler yine var. Örnek; 500-600tl +300-400tl kargo. gibi. Ama hangi parça var yok (oyma motoru , oyma mili gibi) bilemem.
Motor mandreni ve Miller ayrıca da satılıyor. Kalite fiyata göre çeşit çeşit.
Sadece pcb değil. Proje kutularınızı siyah alüminyum seçerseniz ön yüz üzerine aynı uç ile çizim ve yazı yazmakta mümkün. Göze zararlıda olsa Laser ile yazmak tabiki ayrı seçenek.
Son olarak, Amacınıza uygun olanına, tabla boyutuna işletim sistemine ve çizim programına motor yuvasına ve gücüne yedek motora satıcı puanına ve alanların yorumlara dikkat edin derim.
Araştırmanızda Başarılar.
Arif caran
