PCB
RDJ35
23 Mar 2018
Baskı Devre Olayını En Baştan En Sona Ütü Yöntemi ve Kuşe Kağıt İle Nasıl Yapabilirim Anlatacak Cengaver var mı ? :) Acemiyim Detaylı Anlatırsanız Sevinirim :)
1) 150g vs ince bir kuşe kağıdına (tavsiye etmem. üzerinde zaten bir şeyler basılı olan ince kağıtlı broşürlerle veya elişi kağıdıyla daha rahat olur) devrenin baskısını gerçek boyutunda çıktı al.
bakır plaketi bulaşık teliyle parlayana kadar temizle.
2) baskı yaptığın yüzeyi plaketin bakır tarafına yüzüstü gelecek şekilde kenarlarından yarım cm bantlarla kağıdı bakır plakete yapıştır.
3) üzerine ine bir örtü ser ve ütüyü yüksek sıcaklığa alıp 5-6dk. bastırarak ve hareket ettirerek ütüle. iyice geçtiğinden emin ol.
4) en sonunda bakır plaketi su dolu bir kaba at. içinde yavaş yavaş ve hafif hafif üzerindeki kağıdı soy.
5) kaybolan, ütülerken bakır plaketin üstüne geçmemiş yerler varsa baskı devre kalemi(kırtasiyelerden edding 140 veya 142 olarak bulabilirsin) ile o yerleri tamamla.
6) dışarıya veya balkona çık. plastik bir kaba tuz ruhu koy(bakır plaket tuz ruhunun içine sığsın yeter) ve tuz ruhunun 1/5'i oranında perhidrol koy. eldiven giy. yanında bir de kargaburun bulunsun.
7) bakır plaketi içine at. zehirli yeşil dumanı solumamaya çalışarak kabı hafiften salla. pcb üstündeki bakırlar eriyene kadar hafiften salla. dumanı soluma!
8) kargaburunla bakır plaketi artık yeşile dönmüş olan sudan çıkar. yeşil suyu lavaboya dök. eldiveni çıkarma! bakır plaketi yıka ki üzerindeki zehirli su çıksın.
9) bakır plaketin yüzeyindeki tonerleri bulaşık teliyle sürterek çıkar.
10) üzerine delikleri aç. 0.5 veya 0.8mm matkap ucuyla yapman tavsiyemdir.
11)hazır. artık parçaları lehimleyebilirsin.
çok ayrıntılı değil. değinmediğim birkaç detay var. bunu izle
Bulaşık Teli Yollara Zarar Vermez mi ? Ayrıca Suya Atma Aşamasında Soğuk Suya Attım Ama Ovuştururken Yollar Atıyor
aşırı bastırmazsan çizmez
dremel. o yoksa maket bıçağıyla üzerinden bastırarak 10-20 kez geç. kargaburun ile kır.
öyle olmaz.
şöyle dene: üstünden geçtin ya. şimdi kenarından yan keski ile kes(1-2cm kadar). kargaburun yoluyla biraz kaba kuvvet uygulayarak bükmeye çalış. kırılır
ben denedim oldu.
eğer elinde varsa neşter kullan
Eğer koyu renkli pcb ise;
kesilecek yolu yakmadan ısıtın ve
teneke makası ile kesin.
Eğer yeşilimsi pcb ise direkt
teneke makasıyla kesebilirsiniz.
Elektrodas
