PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Evet ton kontrol devresini de ekledim zaten listeye. Onunla ilgili parçaları da temin edeceğim.
Kutu olarak elimde müthiş bir kutu var. Sadece ön ve arka panelleri için alüminyum levha işleyeceğim. Gemide dynamic positioning için kullandığımız artık kullanım imkanı bulunmayan özel bir bilgisayar benzeri donanım var. Tamamen soğutma kanalları olan bir alüminyum kasa içinde. A class ampli kasaları gibi😁 uygun zamanda fotolarını koyarım. Trafo olarak toroidal trafo temin edeceğim. Kondansatör ve diğer ekipmanlar için daha önce ilgili konularda paylaştığınız linkleri İnternete kavustugumda kontrol edeceğim.
Bir pre ampli cihaz şeklinde yapılacaksa önemli bir ekipmanı BUFFERED OP-AMP'lardır.
https://www.ebay.com/itm/323583820119
Zamanında daha yüksek fiyat ile satılan bu ürün kaliteli ise 10 tane almaya bile değer. Bu ürün BUFFER özelliğinden tut da low noise Hi-Fi özelliği de taşımaktadır.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/908/MITSUBISHI/M5218.html
Ancak ön devreler için kaliteli olarak bulabilirsen LM4562 yi de öneririm.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l...88317&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Ben bu entegreyi önce 17$ a almış ve test etmiştim. Sonuçları güzel çıkınca 10 adet daha getirttim 12$ dan. Ancak son gelenler ÇÖP çıkmıştı.
https://www.ebay.com/itm/1722362981...24n8KZkMZfFy3SfYjiNyn5vrY=|tkp:Bk9SR6i-4aTiZA
1$ dan bile düşük fiyatla satılanlara bakınca alasım gelmiyor.
https://www.ebay.com/shop/lm4562-op-amp?_nkw=lm4562+op+amp
Bazı forumlarda ve videolarda bazı popüler opamp lar var. Fiyatları güncel 30 euro sinirini geçtiği için artık aliden getirmek imkansız oldu. Ama datasheetlerini hiç incelemedim.
Ornek olarak
https://a.aliexpress.com/_EvAV9Rr
Daha ucuza aynı üründen mevcut fakat kalitesi tartışılır.
https://a.aliexpress.com/_ExYV7RR
Son dönemde çok popüler opamplar
Ama evdeki entegre kutumda attığınız mitsubishi opamp tan olabilir emin değilim
Ebay üzerinden alışveriş yapabiliyorsam almayı denerim
Fakat lm4562 müthişmiş gerçekten.
  • MUSES02_E-1917145.pdf
    393 KB · Görüntüleme: 1
Bu arada mitsubishi aşağıdaki linkte var görünüyor ama ürünün kendi fotosu yok. Bence alıp denenebilir. Fiyatı oldukça uygun. Sipariş listeme ekledim
https://www.ulutaselektronik.com/urun/m5218p-pdip-8-operational-amplifier-ic
Ayni sitede lm4562 de var. Bu linkte burada dursun
https://www.ulutaselektronik.com/urun/lm4562na-pdip-8-audio-amplifier-ic
Özellikle lm4562 yi aslında devreyi tamamladıktan sonra alıp test etmek gerek gibi kalitesinden emin olmak için. Ama seçeceğimiz opampa göre devreyi modifiye etmek gerekecekse önce hangi opampi kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor
Muses02 nin de çıkış akımı 50 mA imiş. Ancak M5218 ile kıyaslarsak, tek fark 5V u/s slew rate olduğu görülüyor. M5218 de ise bu 3Vu/s.
Burada opampların orijinal olması daha önemlidir. Çünkü benim eski opamplarla yeni opampları kıyasladığımda elimdeki uyduruk 5532 ler ve 5534 ler yeni üretimlerden kat kat iyi sonuç veriyor.
17$ a almış olduğum LM4562 gerçekten harika idi ama son aldıklarım çöp çıkınca tüm entegrelerimi acımasız testlerden geçirmiştim.
Bence sahte bir ürün o.
Peki bizim seçeceğimiz opampa göre tasarımda değişiklik yapmamız gerekecek mi hocam? Yoksa bulabildiğim farklı türlerde opamplari aynı devrede deneyebilir miyim?
Bunun için ÖLÇÜM TEKNİĞİ gerekmektedir.
Bizim arkadaşlar ile yaptığımız tüm cihazlarda ölçüm tekniğine önemle değiniyorum. Kabaca ölçüm yapsalar dahi ben uygun olabilecek yönergelerle arkadaşlarımın sonuca gitmelerini sağlıyorum.
Bir ses devresinde en gerekli olan ölçü aleti AUDIO ANALYZER denilen aygıtlardır. Ancak oldukça pahalıdır. Osilaskop bir ses devresi için yeterli değildir. Sınırlı olanaklarla bazı ölçüm ve testler yapılabilmektedir.
@sasen1 PC bazlı osiloskop yaparken uyduruk op-amp ile çok iyi netice almış, ama yakışıklı görünen op-amp kötü netice vermiş idi. Bunu da bizzat ölçerek görmüş idi.
Bu durumda..
Hangi opamp olursa olsun şunu kullan demek yerine devrede bizzat ölçüp test ederek sonuca göre kullanmak en mantıklısıdır.
Her türlü opamp kullanabilir, test sonuçlarını not ederek sen de sonuca gidebilirsin.
Teşekkürler hocam detaylı cevaplarınız için. Sipariş aşamasına geldiğimde yine linkleri paylaşarak teyidlesir siparişlerimizi oluştururuz. Hatta osiloskop olarakta aklımdaki modeller konusunda sizden destek isteyeceğim sipariş aşamasında :)
Yeni üretim skoplar hakkında bilgim yok fazlaca. Ancak şunu belirtmem gerekirse ses testleri için en azından 1mV/Dıv ölçebilen osilaskop yeterince işine yarayacaktır.
Bendeki osiloskop 5mV/Dıv. Çoğunlukla gürültü ölçümünde yetersiz kalıyor. Ama elimde hurdadan aldığım tarihi eser niteliğinde db metre var. -70db ye kadar ölçüm alabiliyorum.
Benim amplimin max güç test videosu.
Hocam bu arada ben bu lm4562 yi acaba doğrudan texas instrumentsden adetli olarak temin edebilirmiyim diye sitelerine kendi şahsi şirketim üzerinden üyelik oluşturdum. Normalde stokta var gibi görünse de sipariş kısmına gelince stokta olmadığını gösteriyor ve yerine aynı opampin daha gelişmişi olarak OPA2891 i öneriyor. Datasheeti ekledim buraya. Band genişliği daha yüksek ama bizim işimize yarayacak frekans bandında da lm4562 kadar gürültüsüz.
Fakat diğer teknik detaylardan çok iyi anlamıyorum. Sizce eğer iyi ise orijinal olarak temini daha kolay gibi
https://www.ti.com/lit/gpn/OPA2891
ahmetemreerdem
