PC'ler ve teknolojik sohbetler.
1kHz te ses şiddetinin seviyesi mid hoparlöre bağlıdır.
Alt frekans bölgesi 200Hz ile 1kHz frekanslarda ampli çıkış gerilimi aynı ise, örneğin 2V 1kHz teki aşırı yükseklik crossover devresindeki dirençlerin değerini artırmakla eşitlenebilir.
Yani mid hoparlörün duyarlılığı oldukça yüksek demektir ve bu son derece normaldir.
Bu arada @Yunusgr ü ecik gudurtayım.
https://www.hificollective.co.uk/components/audyn_caps.html
https://www.hificollective.co.uk/components/obbligato_gold.html
https://www.hificollective.co.uk/ca...obbligato-gold-premium-capacitors-p-7676.html
Bunları gören @sasen1 in de gudurması son derece normaldir :p
Ayrıca @serkan_48 i de gudurtabilirim.
https://www.hificollective.co.uk/catalog/evox-rifa-pfr-polpropylene-capacitors.html
Bu gondansatörlere sahip çık haa. Her yerde bulamazsın.
Bakıyorum abi kullanmaya kıyamıyorum. 🙂
Bu gondansatörlerin 4.7nF olanlarını ton kontrolde kullanacağız.
Tabii ki STK çıkış modülünü bitirdikten sonra.
Bass için gerekli olan 82nF lardan ne yazık ki elimde yok.
Ayrıca 1uF ERO yeşilleri de ton kontrol girişlerinde ve diğer devrelerde de kullanacağız.
Tamam abi.
Stk yi siparis ettim kargoda geliyor perşembe yada cuma elimde olur.
Ancak soğutucu konusunda arayıştayim.
Bir yandan beslemeyi de düşünelim abi. İki devre içinde yol katedelim. Stk modul için.
Sonra ton kontrol işine gireriz.
Tamam abi.
STK modül için temelde 2 adet ana kondansatör ve bir köprü diyot yeterlidir.
Benim sana vermiş olduğum PCB klasöründe muhtelif besleme devreleri vardı.
Resimleyebilirsen bir tanesini seçebiliriz.
Bu devrelere usulen LM317 ve 337 li regülatörler de konulmuştur.
Ola ki test etmen gereken ton kontrol veya bir ön devre için gerekebilir.
Eğer hoparlörlerin WESTRA değil de FOSTEX veya AUDAX olsaydı bu gondansatörlerden al derdim.
https://www.ebay.com/itm/295006815041?hash=item44afc6c341:g:jsEAAOSwMplf149u
Ev ve DIY için yapılmış olup, fiyatı makuldür.
Şu hoparlörleri @sasen1 e tavsiye ederim.
https://reverb.com/item/11643012-fostex-6301b-personal-monitor-powered-speakers-pair-look
Bu hoparlörler sadece 10cm olup, sendeki westralara kafa tutabilir.
Profesyonel near field referans monitörü olup, kullanım amacı farklıdır.
Acaba 20 cm çapındaki hoparlörün rezonans frekansı nası 47 Hz olmuş ki. Çok ilginç. Genellikle bu boyuttaki hoparlörlere 20-25Hz arası değerler yazılıyor :p Bana ilginç geldi.
Ancak 96 dB baya iyi.
https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE206En.pdf
Hoparlör full range olunca bass bölgesinden feragat edilebilir.
Çoğunlukla mid ve tweeter gerekmez.
Onun da ikinci eli var hocam buyurun, Letgo görevlisi gibi oldum haha :D
Sanırım ikinci el hoparlör aramakla kafayı bozdum, bu alışkanlığı acilen bırakmam lazım.
https://www.letgo.com/tr-tr/i/fostex-fullrange-hoparloer_759fe6c3-bacd-4f63-8380-4e52456922d8
https://www.letgo.com/tr-tr/i/fostex-6301b3x-personal-monitor_afd1867f-d34a-4796-b3fe-aea2afa12274
bu MD3012 bassı 16Hz itibarises verebiliyor 3 inç bass var ses verememesi gerek medtum hoparlör diye kullanıyor millet onları...
İlkinin gabinleri uyduruk yapılmış :D Belli ki vatandaş hesap kitap yapmadan gabin yapmış.
FOSTEX 6301B iki adet ise ve temiz ise alınır.
Orijinal profosyonel üretimlerdenmiş.
Bu 6301B leri bizim @sasen1 dinlese gudurur.
balkır1111
