PC'ler ve teknolojik sohbetler.
1V AC ölçebilecek bir AC voltmetre düşünün.
Bu aleti VU metre olarak düşünebilir ve kullanabiliriz.
Max ölçüm seviyesi 2V ise en az ölçebileceği voltajlar daha önem arzetmektedir.
Örneğin @ozgurece35 ile birlikte yaptığımız EBU PPM in minumum LED yanma gerilimi 1-2mV tur.
1-2mV min seviye olduğuna göre 10mV AC gerilim akribi -40db skala demektir.
Bu voltajları ölçebilecek bir AC voltmetre tasarlayabilen varsa yüzünü öper kulağını ısırırım :p
Onursal hocam, projeyi yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için devre modül resimlerini paylaşabilirim. Ayrıca şunuda belirtmeliyim ki Onursal hocam -57 db EBU Ppm projesinide tamamlayıp AKAI-AM-U2 için montaj yapmıştır. EBU Ppm projesinde orjinal entegre bulamadığımız için yan sanayi entegrelerde osilasyon sorunları yaşamıştık.Çok değerli bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı videoyuda kesinlikle izlemenizi öneririm.
Onursal hocam, projeyi yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için devre modül resimlerini paylaşabilirim. Ayrıca şunuda belirtmeliyim ki Onursal hocam -57 db EBU Ppm projesinide tamamlayıp AKAI-AM-U2 için montaj yapmıştır. EBU Ppm projesinde orjinal entegre bulamadığımız için yan sanayi entegrelerde osilasyon sorunları yaşamıştık.Çok değerli bilig ve tecrübelerin paylaşıldığı videoyuda kesinlikle izlemenizi öneririm.
Ekli dosyayı görüntüle 89707
Ekli dosyayı görüntüle 89708
Ekli dosyayı görüntüle 89709
Ekli dosyayı görüntüle 89710
Ekli dosyayı görüntüle 89711
Ekli dosyayı görüntüle 89712
Ekli dosyayı görüntüle 89713
Ekli dosyayı görüntüle 89714
Ekli dosyayı görüntüle 89715
Ekli dosyayı görüntüle 89716
Gözlerimiz nurlandı 😀
Bu kadar hassas bir alet ise zaten saç baş yoldurur gibi. Anlaşıldı niye zor olduğu :D
Malzeme kalitesi ve toleransları dikkatli seçilirse herkes yapabilir.
Tek yapılması gereken ayar, redresör AC giriş gerilimini set edebilmek.
Yani redresör girişine 1Vp AC sinyal verildiğinde çıkışından da 1V almak ve bu 1Vp seviyesini LED BAR üzerindeki kalibre edilmiş LED'i yakacak şekilde ayarlanmasıdır.
Ancak malzeme kalitesi ve toleransları daha önemli olduğu için böyle bir devrede SAHTE ürünler çalışmıyor.
NOT:
Şu anda köydeyim. Zaman zaman sizi dürterim.
@ozgurece35
EBU PPM deki diğer entegrelere de dikkat ettin mi?
Onlar da orijinal national haa :p
NOT:
Köyde düğünlerde kullanilan elektro bağlamalı ve bol ekolu amfilere müdahale bekliyoruz senden üstad.
O tür ibrelerin tam sapma akımı önemlidir.
100uA tam sapma akımı olanlardan bulabilirsen iş görür.
Ramazan Dalaklı
