PC'ler ve teknolojik sohbetler.
OLMAZ.
Doğrudan güç amplisine bağlantı yapılıyormuş. Demekki 0dbfs skala voltajı oldukça yüksek demektir.
Ama HAT (Line) seviyesine bağlanabilir olsaydı, yani 0db göstergesi 1V olsaydı ortalarda bir yerlerde 0.5V veya 0.3V gibi seviyeleri görebilirdik.
Bu aletin 0db/fs voltajı 10V gibi ise ibreli avometreler ile arasında hiç fark yok demektir.
Yani ibrenin tam sapma gerilimi 1V civarı olmalıdır ki ortalarda biryerlerde 0.5V gibi değeri ölçebilelim.
https://tr.aliexpress.com/item/3298...10318be16600830377466994ef3c6!66899956018!sea
daha fazlası da var ...
320volt.com'da vumetre vardı.
HR 1db step 20db ölçüm alanlı vu metre ile de olur.
VU max level yani 1Vfs olmak kaydı ile 20 step VU metre ile olur :D
NOT:
@sasen1 in bu projesindeki ibreli PPM bu iş için idealdir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/geniş-ölçüm-alanlı-ibreli-din-ppm-yapım-ve-notları.139426/
Yani ibreli PPM veya VU metre ile bu ölçüm rahatlıkla yapılır.
Projedeki ibrenin full skala 0db seviyesi 1V olduğuna göre takribi ortalarda bir yerlerde 0.3V seviyesinde ölçüm son derece sağlıklı yapılabilecektir.
Erkek olan bu aleti yapar :p
Yapımı maliyetten dolayı mı zor elemanların bulunma zorluğundan mı?
1V AC ölçebilecek bir AC voltmetre düşünün.
Bu aleti VU metre olarak düşünebilir ve kullanabiliriz.
Max ölçüm seviyesi 2V ise en az ölçebileceği voltajlar daha önem arzetmektedir.
Örneğin @ozgurece35 ile birlikte yaptığımız EBU PPM in minumum LED yanma gerilimi 1-2mV tur.
1-2mV min seviye olduğuna göre 10mV AC gerilim akribi -40db skala demektir.
Bu voltajları ölçebilecek bir AC voltmetre tasarlayabilen varsa yüzünü öper kulağını ısırırım :p
Bu kadar hassas bir alet ise zaten saç baş yoldurur gibi. Anlaşıldı niye zor olduğu :D
Geçenlerde baktığımız sitede fiyatına göre güzel olan bi hop. buldum. Ama şasiyi plastikten yapmışlar 🤔 Tam da sevindiydim 😆
https://www.madisoundspeakerstore.c...stics-sb20pfc30-8-8-paper-cone-woofer-8-ohms/
plastik olduğunu nerden çıkardın? aluminyum kaplama yapılmış plastik görünümlü.
https://sahibinden.com/1018140142
Şu cihazı alıp parçalamak nasıl fikir .
kulakların çok çınlar,yanar...
buradan
https://images.app.goo.gl/YVF2eQbMZ9TcHaXT8
Bizde 80 lerde bu cihazdan vardı. Crown marka radyolu kasetcalar . Sesle yanıp sönen ve değişen o devrenin ismi neydi bilmiyorum şahane bir örneği vardı üzerinde. Bayılırdım izlemeye . Level indicator diye hatırlıyorum.
Şimdi bulsam dağıtır bakardım 😀
büsrademir
