PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Hocam etikette Hı-fi görünce oltaya geldim 😁
Onlar gandırıkçı. İnanma.
Bak senin için gondansatör de buldum.
https://tr.aliexpress.com/item/4001...1000023.2.5cdfXjUCXjUCRn&gatewayAdapt=glo2tur
25V 1000uF Besleme devresi için 4 adet lazım. Bunlar üst sınıf üründür. Fiyatı ecik duzlu haliyle.
Ama iyi kalite ve uygun fiyatlı ELNA'lar da var.
https://tr.aliexpress.com/item/3279...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Ayrıca giriş için kullanılan ve zamanında ML bulamadığımız ürünün gümüş mika olanları.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...ene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:
Bu kondansatörlerden 33pF tan sana lazım olacak. L/N input devresi için 4 adet ve diğer devrelere. Uygun ise 20 tane al mutlaka bir yerlerde lazım olur.
Birde Sasen1 ve Yunusgr ün yaptığı devrelerin birebir aynısı mı olacak yapacağımız devreler yoksa modifiye edecekmiyiz hocam? çünkü şimdilik lazım olan malzemelerin listeleri için onların modifiye çalışmalarında kullandıkları devreler üzerinden malzeme arayışındayım.
Biz şu anda loudness unit/ pro tone control ve loudness psu olmak üzere 3 devre üzerinden gidiyoruz.
O devreyi aynen yapacaksın. POT 100k olunca tüm değerler oturur. Yalnız şaseye bağlı trimpotlar 500k değil 250k olacak. OP-AMPa bağlı trimpotları da 250k yapabilirsin.
Ton gontrol ve besleme devresi de aynı olacak. Yalnız, senin devreye extradan bir OP-AMP BUFFER devresi ilave edeceğiz. Bu devre L/N input state devresi ile prensipte aynıdır. Hatta L/N input state devresinden de yapmanı öneririm. Bu devre giriş empedansını sabit tutup, muhtelif giriş cihazlarına örneğin bir CD okuyucu ya da radyo bağladığında uyum sağlar.
İdeal giriş empedansı 50k civarıdır. Hazır olarak @sasen1 e vermiş olduğum kartı yapar da iki adet grup LALE jak da bulursan, tüm cihazlara uyumu olarak kullanabilirsin.
Teşekkürler hocam malzeme listesine L/N input state devresinide ekliyorum. PSU devresi için elimde 35v 1500 uF Nichicon kapasitörler var hazırda 4 adet. onları kullanacağım. onun haricinde bulduğunuz linklerdeki ürünlerdende sipariş geçeceğim. 30 dolar sınırını dolduracak şekilde parça parça geçiyorum siparişleri. Kargo biraz maliyetli gibi görünsede Adana da bu malzemeleri bulana kadar yakacağım yakıt ve otopark parası muhtemelen aynı hesaba gelir :D en azından ben eve dönene kadar tüm malzemeler hazır olmuş olacak. Biraz hazıra konmak gibi olacak ama Pcb leride PCBway gibi bir siteden 5er adet olarak bastırmayı planlıyorum. Duruma göre yine buradan haberleşeceğiz. Hazır internet varken ben biraz daha bakayım malzemelere :D
Fazla PCB leri satın alabilirim de. (kullanmayacaksan)
Angarada PCB yaptırmak artık hayalet oldu.
O şekilde baskı yaptırırsam size hediye muhakkak göndereceğim.
68 nf ler için şunlar uygunmudur hocam?
https://tr.aliexpress.com/item/1005006771794486.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.38.64fbPDeOPDeOew&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.404796.0&scm_id=1007.40196.404796.0&scm-url=1007.40196.404796.0&pvid=7942cccf-46d4-4422-93ad-21176266af8c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.404796.0,pvid:7942cccf-46d4-4422-93ad-21176266af8c,tpp_buckets:668#2846#8115#2000&pdp_npi=4@dis!TRY!74.96!69.72!!!14.87!13.83!@2141115b17317811735364995e9878!12000038245948171!rec!TR!195086608!X&utparam-url=scene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:
1 nf ler içinde şunu buldum ama emin olamadım
Birde sinyal kablolarını gümüş kullanmanın sizce olumlu etkisi varmı hocam
ground plane olarak bakır levha kullanmayı planlıyorum yanlış hatırlamıyorsam 2 mm bir 30X30 plaka olması lazım evde. ihtiyac olacağını sanmıyorum ama olursa sinyal kablolarınıda ince bakır borular içerisinde taşıyabilirim.
eğer evdeki plaka 30x30 ise kullanacağım kutu için trafo etrafına bakır shield yapacak kadar malzeme artar. Uzun zamandır beni hiç birşey bu kadar heyecanlandırmamıştı.
Gümüş çok fazla farketmez. Önemli olan kablo yapım kalitesidir.
Bizim tasarımımızda kablo kayıpları büyük ölçüde tolere edilmiştir. Bu sebeple biraz gıcık olmaktadır.
Sarı 68nF lar iyi marka NISSEI. Ama ben o ürünleri tavsiye etmiyorum.
Yerine şunlar daha iyidir.
https://tr.aliexpress.com/item/1005007457720904.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.373f2xtD2xtD6Z&algo_pvid=9b7e11e4-aa23-401e-b93c-491ad27d6937&algo_exp_id=9b7e11e4-aa23-401e-b93c-491ad27d6937-33&pdp_npi=4@dis!NZD!3.05!2.53!!!1.75!1.45!@211b812f17317933016213678e1f72!12000040836545043!sea!NZ!0!ABX&curPageLogUid=53JiwVELZ4mU&utparam-url=scene:search|query_from:
1nF için ise şundan al.
https://tr.aliexpress.com/i/4000453828111.html
HAA NOT:
Ground planeyi alüminyum kutu içerisinde kullanacaksan sac olması daha iyi olur. Teknikte eski TV tunerlerinde sıklıkla kullanılırdı. Ancak bunların üzeri özel gümüş alaşımlı yapılırlardı.
Gokboru53
