Pfaff 1222 dikiş makinesi kart arızası
Yabanci bir forumda bu makine hakkinda konusulmus ve vatandasin birisi kartin semasini cikartmis.
Bende semayi caldim.
Bahse konu kondansatoru asagidaki semadan goruldugu uzere 2 adet 22n ve 1 adet 100n ile yapabilirsin.
Kapasitorlerin en az 275VAC olmasi gerekiyor.
Ilgili formun adresi: https://www.electro-tech-online.com/threads/is-this-a-three-leg-capacitor.94810/page-3
Ekli dosyayı görüntüle 112572
Ekli dosyayı görüntüle 112573
Esasen o kondansator olmasa da makine calisir. Sadece ortama fazla parazit yayar.
Ustam çok teşekkür ederim ben yapamam ama ya İzmit'te yada İstanbul'da işi bilen bir arkadaş bulup bu yazdıklarınızı ve şemayı gösterip yardım isterim.
HPF (yüksek geçiren filtre) olarak belirtilmiş.
Üzerindeki bazı kodlarla arama yaparsanız orijinal ürüne veya data sheet dosyasına rastlayabilirsiniz.
Datasheet dosyası bulunursa teknik değerlerine göre çözüm üretilebi
Valla ustam YouTube da gördüm onu soracaktım bende hiç anlamadığım bir bir konu.Evde tesisat ve birazda elektrik işlerini kendim yaparım ama bu apayrı birşey her işin ustası ayrı.
https://www.drachenforum.net/wcf/attachment/3512-attachment-258091-pdf/
Sayfa 85 hiz kontrol uzerine biraz bilgi var.
Bahsettiginiz C1 kondansatorun Almanca adi Entstorkondensator imis ve parazit giderici kondansatör anlamina geliyor.
Dedigim gibi o kondansatoru sokup atsaniz dahi makineniz calisacaktir. (Arizalanan diger parcalari degistirmek kaydiyle) Bu makine eski bir makine. Bu makinenin kullanildigi tarihlerde analog TV ve radyo yayinlari cok yogun oldugu icin dikis makinanizin parazit yayip radyo ve TV alicilarina mudahale etmesi istenmezdi. O yuzden bu kondansator ve L1 olarak gosterilen filtre transformator birlikte kullanilmis.
Merhaba.Kart üzerinde şişen malzeme ilk hareket kondansatörüdür. Muhtemelen 2 veya 2,5 ufdir.
https://www.hepsiburada.com/kombi-y...ompa-kondansator-zheli-2-5uf-pm-HBC00006ASPBB
https://www.trendyol.com/universal/...i-sirkulasyon-pompalarina-uygindur-p-43002557
https://www.penguensogutma.com/komb...TUEJf3VCI8QqUsmS1lr9nc5Rs6ikl5E0zB8CbfYqywO4D
O kondansatör olmasa motor hareket etmez.
İlginiz için çok teşekkür ederim.Üstad YouTube da hızlı videolarda gördüm çalışıyor.Ancak benim hiç bilmediğim bir konu.Sağolsun diğer arkadaşlar kartın devresine kadar bulup burda paylaştılar.Onların verdiği bilgiler ışığında İstanbul Avrupa yakasında yardımcı olabilecek bir usta varsa çok memnun olacam.
70 li yılların modeli Anneme Almanya'dan gelmşti.Orjinalini bozmadan halletmeye çalışıyorum.
@mezya eln
O kadar sema verdik, sema da o kondansatorun ne amacla kullanildigi belli.
Hadi semayi gormedin, ev tipi dikis makinalarinda fircali motor kullanildigini biliyorsundur. Fircali motorda ilk hareket kondansatorun ne isi var?
Bir de adama satin almasi icin link veriyorsun.
Datasheet dosyası bulunursa teknik değerlerine göre çözüm üretilebilir.
Burada HPF High Pass Filter anlaminda degil.
High Power Factor anlaminda.
Kiyici (motor hizini ayarlayan duzenek) bolca harmonik uretecegi icin bu kondansatorun harmoniklerle bas edebilmesi gerekiyor.
Aynı ürün eski tip HP osilaskoplarda da kullanılmış. Linki bulamadım.
2 adet Y tipi ve bir adet X tipi kondansatörle ile yapılabilir deniliyor.
Genel bağlantı şekli PE (toprak) ve F-N ilişkili olduğu için ilk akla gelen yüksek frekanslı bileşenlerin toprağa aktarılması esasına dayanıyor.
Belirtilen Fo frekansı olası darbelerin freakansı olabilir.
1. Harf en düşük çalışma sıcaklığı
2. Harf en yüksek çalışma sıcaklığı
3. Harf nem sınıfı
HPF : -25 °C ile +85 °C arasında çalışabilir, nem sınıfı ise F yani ≤ %75
Arkadaşlar herkese teşekkür ederim.Vakit ayırdınız kaç yıllık makinenn manuelini şemasını buldunuz.Hepimizden ALLAH CC razı olsun.Arıza giderildi.
Aynı dediğiniz gibi patlayan parça iptal edildi kartın arkasından sanırım iptal olan yere köprü yapıldı.
Bu arada mekanik olsun kart arızası olsun İstanbul Unkapanı imç bloklarında her türlü işinizi yaptırabilirsiniz.Alt katlar ve arka tarafı heryer sanayi ve ev tipi dikiş,nakış makinesi Tamir ve satış dükkanı dolu.
Tamir olmuş halini yüklüyorum ustanın ne yaptığını siz daha iyi anlarsınız.
Benim elektrikle alakam ilk başta dediğim gibi kontrol kalemi düzeyinde🙂🙂
    267.3 KB · Görüntüleme: 15
    209.3 KB · Görüntüleme: 15
kaoztrm
