pH metre ve plc
gencer46
30 Ocak 2009
iyi günler ben kabın içinde ki pH metre ile motor kontrolü yapmak istiyorum bana yardımcı olurmusunuz?
biraz daha ayrıntılı bilgi verirsen yardımcı olmaya çalışırız.Kap dediğin ne kadar hacme sahip bişi ..ayrıca ph metre nin hangi analog çıkışları var..??
simdi ph metre ile plc uzerinden motor kontrolu yapmaniz icin iki adet yontem vardir.birinci yontem ph metre uzerindeki set degerlerine ait roleden cikis alip yanliz dikkat ediniz cikislar kuru kontak degildir 220 volt cikar bu nedenle bunlari gerekiyorsa bir role ile plc girisine girersiniz daha sonrada plc icerisinde istediginiz kontrolu yaptirirsiniz
ikinci yontemki bazi ph metrelerde yoktur analog cikisi 4-20 ma olan bir ph metre ile plc analog modulu uzerinde haberlesmeniz vede bununla ilgili programi yazip karsilastirmali olarak motorlari kontrol etmek
50 cm çapında 50 cm yüksekliğinde pH metre özelliğim bu;
LPH, EPHM, PEA, BSA-BSB-BSC / 0-14 pH ölçüm
aralıklı analog saha tipi phmetre, 7 satır LED ekran, 2
adet on/off set noktarı, 0-20mA veya 4-20mA ölçüm
değerini görüntülemek için oransal çıkıs, IP65, 4,5 m
kablolu ph probu, boruya monte tip tutucusu, 4-7-9
kalibrasyon sıvıları ile komple
gezer77 ikinici yöntemi biraz açarmısın ?
ikinci yontemi biraz daha acarim tabiiki bir projede kullandigim s7-200 ile ilgili projenin ph metre ile ilgili program parcacigini sizinle paylasacam burada yapilacak basit bu ph metrede 4-20 ma oransal cikisi bu unitenin analog girisine baglayacaksiniz vede plc ye bu program parcacigini yukleyeceksiniz vede ekranda ph metre ile ayni degeri goreceksiniz vede eger ph alt ve ust degerlerini karsilastirma komutlari ile yaparak cikislarlada asit ve baz pompalarini kontrol edebilirsiniz
  • ph ayari.rar
    1.6 KB · Görüntüleme: 84
gezer 77 arkadaşın bahsetmiş oldugu(yanliz dikkat ediniz cikislar kuru kontak degildir 220 volt cikar) cümlesi eksiktir. dikkat ederseniz ph metrenin içindeki sıgortaları sokerseniz kuru kontak verebilme imkanı doğar.
ysroloji
