Philips led tv siyah ekran led bozuk
8 Tem 2019
Merhabalar öncelikle internetten yaptığım araştırmayla arka aydınlatma beslemesinde veya ledlerinde sorun olabileceğini düşündüm. Görüntü silik bir şekilde vardı. Bu arada 6 yıllık smart olmayan FHD bir tv. Birkaç gün önce yapımını tamamladığım güç kaynağıyla kontrol ettim sadece üst sıranın ilk ledi yanmış çalışmıyor. Bunu tek olarak nasıl temin edebilirim. Temin etmem mümkün mü ledin adı kodu bir şeyi var mıdır? Tek led için bar değişimine gerek olacağını düşünmüyorum açıkçası bir kere de değişmişti zaten. İstediğiniz bir foto varsa atabilirim ne atacağımı bilemedim. Ledlerin yaklaşık olarak bir kenarı 2,6-2,7 mm. Ustalarımdan yardım bekliyorum.
Modelini nasıl öğrenebilirim herhangi bir smd led uyar mı ekranın arkasındaki aydınlatmada bir tanesi patlamış dolayısıyla siyah ekran görüyorum. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
O ledi sokup kopru at devam et kac volt ise bardaki diger ledlere elektrik gitsin eger tek led ise pek etki edecegini dusunmuyorum o arada arastirirsin led ler calisiyorsa kac volt ile calisiyor bak tv ledi satan internetbsiteleri var wp uzerinden ogren
Fakat panel sokmek cok narin bir is dikkat et
Televizyon halihazırda sökülü bekliyor sormak istediğiniz başka şey varsa söyleyebilirim.
led çubuğun üzerinde kod numarası yok mu ?
kod no ile araştırınız .
pek tavsiye etmem sadece tek değiştirmem
benzer aynı firmanın bulup kesip değişimi ileride gene sorun yaratır .
tüm değişimi !!! veya kısmen bar değişimi
https://www.ebay.de/itm/Philips-40-PFL-3107-K02-LED-Streifen-LED-BAR-ZCK606-Set-NEU-/153062583855
yan sanayi herhalde .
https://urun.n11.com/uydu-ekipman-ve-malzeme/philips-40-pfl3107-k02-led-bar-takimi-P393973637
model farklı ama benzer video sayılır .
projeci3363
