Philips Traş Makinesi Şarj Sorunu
MBerk
22 Haz 2019
Merhabalar ben yaklaşık 3-4 yıldır PHILIPS AT610 traş makinesini kullanıyorum, daha önce bir sefer daha şarj sorunu olmuştu pilini değiştirmiştik düzelmişti. Son bir kaç haftadır çok güçsüz çalışmaya başladı piller yine ömrünü dolduruyor gibi. Benim sorum burada bu makineyi şarjlıdan direk elektrikle çalışır hale getirebilir miyim? Örnek veriyorum pile gelen kabloları kesip direk çıkan kablolara bağlasam tak çalıştır olur mu?
Olur. Ama pilin verdiği akimini ve voltajı verecek bir adaptör gerekir. Atıyorum pil 3v 1 amper. Adaptör bunun aynısı olursa sorun olmaz
Pili göremiyorum maalesef ters tarafında kalmış o kısmı sökemedim. 2 adet yeşil kumanda pili boyutunda.
Anlaşılır mı bilmiyorum fakat pil ve adaptörün resmini atıyorum.
3.7 volt galiba bunlar. Amper bilmiyorum. 4 voltluk bir adaptör işini görebilir
Adaptör 8 v diyor. Piller seri mi paralel mi. Iki tane 3.7 v 8ile 9 v arası bisey yapar. Direk 8 v verirseniz kartida yakabilirsiniz. Teknik dökümani varsa bakın. Yoksa küçük voltaj verin olmazsa 8 verirsiniz. Ama amper yetmeyebilir. Motor dönmez yani.
Sizi de uğraştırdım ama vazgeçtim. O ilk resimde ki mavi kablo açma kapatma düğmesine gidiyor eğer kablayu birleştirirsem bu sefer o kısmı nasıl geçireceğimi bilemedim. Normal de açma kapatma düğmesi kartın üzerinde ki siyah tuşdu fakat ilk tamire verdiğim zaman pil değişiminde adam açamamış o yüzden düğmeyi değiştirmişti. sonra öyle kablo ile ek düğme yaptı. Ben o karta gelen kırmızı ve siyah kabloyu direk adaptöre bağlayıp çalıştırabilir miyim diye düşünüyordum fakat olmayacak sanırım.
Ölçü aletin varsa şarz full şekilde SİYAH-KIRMIZI kabloyu ölç.Muhtemelen 3.7 çıkacak.O kablolara adaptör takarak çalıştırırsın.Tuş iptal olur.Kablolar karta takılıyken adaptöre bağlama..SİYAH-KIRMIZI kesip adaptöre bağlayabilirsin..Tavsiyem ya iyi bir pil ile değişim yada yeni makine al..orjinali bozma..Devrenin arka resminide atarsan iyi olur.
Orijinalliği bir önceki tamirde gitti maalesef su geçirmezdi o da gitti. Tamire verdiğim kişi öndeki tuş yüzünden çıkartamamış sonra o tuşu iptal edip kendi şu mavi kablolu olanı takmış. Pili değiştirmek daha mantıklı gibi, bu tarz pil fiyatları aşağı yukarı ne kadardır ve nereden alabilirim?
arkadaşlar biraz daha dikkat lütfen, adaptör 3 volt, pillerin marka modelini bilemiyorum araştırmak lazım ama 1,2 volt piller. 3,7 volt deyip te yanılmayalım yanıltmayalım.
Philips onu tamir edimesin diye tasarlamış Çin'de ona göre üretmiş bozulunca geri dönüşüme atılmasını ister yeni al.
MEK3232
