Pic 16f877 ve HCSR04 ile mesafe ölçümü
11 May 2024
iyi günler ,mıkroişlemciler dersi için proje yapmamız istendi ve bızde hcsr04 sensörüyle mesafe ölçüp lcd ye yazdırmak istiyoruz. kodumuz da ekrana mesafe(distance) yazısı geliyor ve alt satırda 0 cm yazıyor ama 0 cm de takılı kalıyor başka değer göstermiyor.bunu nasıl çözebilirm yardımcı olur musunuz? ayrıca diyelim 10 cm den küçük değerlerde buzzer kodu da eklemek istiyorum nereye eklemeliyim teşekkürler. kod şu şekilde:
//LCD module connections
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D3
#define LCD_DATA5 PIN_D4
#define LCD_DATA6 PIN_D5
#define LCD_DATA7 PIN_D6
//End LCD module connections
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 8000000)
#include <lcd.c>
#use fast_io(B)
int8 check;
unsigned int16 i, distance;
void main(){
output_b(0);
set_tris_b(2); // Configure RB1 as input
lcd_init(); // Initialize LCD module
setup_timer_1 (T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2); // Configure Timer1 module
set_timer1(0); // Reset Timer1
lcd_putc('\f'); // LCD Clear
lcd_gotoxy(4, 1); // Go to column 4 row 1
lcd_putc("Distance:");
while(TRUE){
check = 0;
i = 0;
output_high(PIN_B0);
delay_us(10);
output_low(PIN_B0);
while(!input(PIN_B1) && (get_timer1() < 1000));
if(get_timer1() > 990)
check = 1; // Timeout error
while(input(PIN_B1) && (i < 25000))
i = get_timer1(); // Store Timer1 value in i
if(i > 24990) // Out of range error
check = 2;
if(check == 1){
lcd_gotoxy(3, 2); // Go to column 3 row 2
lcd_putc(" Time Out ");
if(check == 2){
lcd_putc("Out Of Range");
else{
distance = i/58; // Calculate the distance
lcd_putc(" cm ");
lcd_gotoxy(6, 2); // Go to column 6 row 2
printf(lcd_putc,"%3Lu",distance);
delay_ms(100);
zimbirti_zimbirti
