Pic c İleri geri motor hız kontrolü
zfer
23 Kas 2008
Merhaba arkadaşlar,
Bir motoru h köprü devresi ile hız kontrolü yapmak istiyorum. kodeunu yazdım. devreyi oluşturdum. ama bir türlü çalıştıramıyorum. bir yerde hatam var ama nerede bilmiyorum.
kod pic c de yazdım.
portb.0 a basıldığında ileri
portb.1 a basıldığında geri dönecek
ikisinin de hızı tek bir pot yardımı ile ayarlanabilecek.
Kod:
#include <16f876a.h>#device ADC=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(c)
#use fast_io(c)
#define out PIN_C2
unsigned int32  an2;
void main()
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);  // 500 Hz
   setup_CCP1(CCP_PWM);
   setup_CCP2(CCP_PWM);
   setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);   // Tüm AN girişleri analog
while (true)
   if (input (pin_b0)==1)
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   an2=read_adc();
   set_pwm1_duty(an2);
   set_pwm2_duty(0);
   else if (input (pin_b1)==1)
    set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   an2=read_adc();
   set_pwm1_duty(0);
   set_pwm2_duty(an2);
   else
   set_pwm1_duty(0);
   set_pwm2_duty(0);
CCS C ye giriş çıkışlarıyla ben atacağım demişsiniz.
Ayrıca abc yapmayı unutmuşsunuz sanırım.
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli#use fast_io(c)#use fast_io(c)
Bu kodu kullandıktan sonra set_tris_b(0X03);
gibi giriş çıkışları atamanız lazımdı. (portA portb ve portc için) Belki sorun ordadır , kolay gelsin. Lütfen geri bildirim yapınız.
similasyonu bu
Kod:
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
void main()
   unsigned int32  an2;
   set_tris_b(0xff);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_a(0xff);
   output_low(PIN_c0);
while (true)
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   an2=read_adc();
   set_pwm1_duty(an2);
   set_pwm2_duty(0);
   output_low(PIN_c0);
    set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   an2=read_adc();
   set_pwm1_duty(0);
   set_pwm2_duty(an2);
   output_low(PIN_c0);
    else
   set_pwm1_duty(0);
   set_pwm2_duty(0);
   setup_adc( ADC_OFF );
   output_high(PIN_c0);
Kodu denedim ama osilaskop sinyalinde küçük küçük sinyaller çıkartıyor. her iki pwm çıkışı da. bir diğeri butona bir defa basılabiliyor. yani iki butondan herhangi birine basılmamışsa en son komutta takılı kalıyor.
Motoru direk picle sürmüyorusun di mi sadece simulasyon için bu?
tabiki hayır :) h köprü mosfet devresi var onun önünde. similasyonda takılıyordu ben de çıkarttım.
İstedigin kodu MicroC ile yazabilirim bu arada simulasyonunda h köprüsü ve pot yok. Pot pwm darbe genişligini ayarlar butonlarda yönü ayarlar. Ama dedigim gibi Micro C ile yazabilirim.
Sonradan üzerine ilaveler yapmam gerekiyor. o yüzden bildiğim kod sistemi olursa daha iyi olur. teşekkürler yinede.
Ben her projede bir tane led kullanıoyrum. Çok işimi görüyor. Size de tavsiye ederim. Bir kere ledi baslangıcta yakarım , bu demek oluyor proje çalişioyor.
Sonra ledi projemde istediğim satırlarda yakarım , bu da demek oluyor ki sistem o satıra gidiyor.
İf li cümlelerin arasına delay_ms(200); gibi bir komut koyar mısınız.
20us yede bir PWM duty cycle la yeni bir değer atamanızdan dolayı PWM sürekli yeniden başlatılıyor ve bir dalga göremiyor olabilirsiniz.
kolay gelsin..
elektrikci7716
