pic ile çalışmanın sakıncaları?
bsafak
5 Tem 2007
Merhaba arkadaşlar ben pic ile garaj kapağı kontrol edecem kısacası 16f628 ve röle yardımıyla kondaktörleri uyartacağım böylece 3 fazlı Ac motor sağa sola dönmüş olacak. Acaba böyle bi sistemi pic(sensörler kullanacağım için pic aldım) ile yapmanın ne gibi sakıncaları var ve nasıl önlemler alabilirim?
Pic mikrodenetleyiciler ortamdaki radyasyondan kolay etkilenirler ama garaj kapısı civarında onu bozacak kadar bir radyasyon olmaz tabi. Radyasyondan korumak için metal kafesleri oluyor; tabi darbelere karşı da koruyor. O kafeslerden alırsan bence başka bir korumaya gerek kalmaz; ki bence ona da gerek yok kapat bir yere dursun derim ama tercih senin tabi ki.
merhaba bsafak;
pcb kartın ekranlamalı olsun; metal kutuya monte et;en önemlisi besleme kısmı smps kullan.en son giriş ve çıkışlarında optik izolasyon yaparsan hiç bi sorun çıkmaz.kolaygelsin.
pic in giriş ve çıkışlarını optokuplor ıle yalıtmalısın o zaman guvenle kullanabılırsın.Nırde kontaktor sureceksen,kontaktor bobınıne parelel rc filtre yapmanı tavsiye ederim.
Pic ile devre yapacaksan bellibaşlı şeylervardır. Bende bir çok uygulamamda 16f628 kulandım pic lerin en sorunsuzundan şimdiye kadar takılma problemi olmadı. Devrelerimde trafo kullanım ve opto kuplör de kulanmadım. Uln203 yada uln803 kullandım dahili osilatorünü kullandım bolca100nf kondansatör kullndım pice yakın 2-3 tane koyarım ve röle çıkışlarına rc filitreyi 220 V da muhakak kullanıyorum. Bolcada kontaktor çekiyorlar problem yok. Trafo çıkışı köprü diyottan sonra muhakak 2200MF kondansator 7805 girişine 100 nf çıkışına 470 mf (biraz abartlı ama sorun olmuyor) 5 V istkametinde 1-2 100mf yada 47 mf kondansator daha kullanırm. Kolay gelsin.
sga
